Besoin d informations sur un problème de bva sur mon disco td5
14hth
Date d’inscription : juillet 2011
Message par 14hth »
Bonjours a tous. J'ai besoin de vos conseils concernant mon disco TD5. C'est mon deuxième 4x4 et je dois dire que je ne regrette pas mon choix. Mais depuis quelques jours ma BVA me donne quelques soucis. Au démarrage pour passer en R ou lorsque je passe de la position D a R la boite a tendance a se mettre en défaut. Les deux voyants du tableau de bord signalent un problème ėlectrique en clignotant. Il suffit de couper le moteur et de redémarrer pour que le problème disparaisse. Sur route la boite ne connait aucun problème de fonctionnement dans tous ses modes (normal ou sport). Il est important de noter que si avant de passer la marche arrière je donne un petit coup d'accelerateur la boite ne se met jamais en défaut. lors d'une visite éclair chez le concessionnaire Land le plus proche, ce dernier évoque déjà un remplacement de BVA a 5.000 euros ! A moins qu'il ne s'agisse que d'un problème de gestion moteur. L'un d'entre peut il m'eclairer ?
juju60130
re: Besoin d informations sur un problème de bva sur mon disco td5
Message par juju60130 »
Verifie les prises electrique met un coup de produit contact.
Le niveaux d'huiles est bon?
La vidange à jour?
Pour 5000€, tu as presque 5 bva :) , sans la mains d'oeuvre.
Batterie faiblarde, j'ai eu le même soucis sur une jeep. ;)
14hth
Message par 14hth »
juju60130 a écrit :Verifie les prises electrique met un coup de produit contact.
La vidange à jour?
Merci, la batterie est neuve et la dernière vidange de boite a moins de 10.000 km faite chez un spécialiste LR. Par contre je vais m'occuper des contacts électriques.
Vérifie aussi les masses.
reivax22
Message par reivax22 »
Si le problème devait persister , évite les concessions , ils pratiquent davantage l'échange standard que la réparation , consulte plutôt un pro de la boitoto (si dispo dans ta région).
pat974
Message par pat974 »
Moi j'ai eu ce Pb c'était la batterie qui avait besoin d'une bonne charge.
Sinon y'a aussi un capteur de position de vitesse qui peut merder ;)
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
14hth
Message par 14hth »
Je reviens vers vous, malheureusement pas pour vous annoncer que j'ai trouvé l'origine de mon problème de BVA mais pour vous donner ce lien sur lequel j'ai pu tėlėcharger le manuel d'atelier en français pour les disco II. Bon, il faut avoir envie de lire les quelques 1700 pages, et sans doute que beaucoup d'entre vous l'ont déjà, mais jusqu'à présent je ne l'avais trouvé qu'en anglais...
Pour ce qui me concerne, je me rends compte que mes fameux voyants qui clignotent au tableau de bord peuvent signifier surtout un dysfonctionnement électronique ou un probleme de batterie, un espoir pour la survie de ma BVA !
http://www.forum4x4.com/threads/14972-D ... élécharger
A +
stv8
Message par stv8 »
Bon et la doc elle dit quoi sur ton problème :D ?
14hth
Message par 14hth »
stv8 a écrit :Bon et la doc elle dit quoi sur ton problème :D ?
Plutôt une tension insuffisante de la batterie moteur en marche car pour toutes les autres pannes un autre témoin devrait s'allumer. C'est le seul cas où il ne le fait pas. Confirmation Mercredi après passage au T4
