[Frontera 2,2 DTI] Capteur PMH
Modérateur : této
toine39
Capteur PMH
Je viens de changer le capteur PMH, merci le této, merci fabrice 24 pour la fiche dans la rubrique "mecafront".
Par contre fabrice, sur le mien il suffit de pousser l'épingle de la prise pour déboîter la prise du capteur et la débrancher. Sinon, il faut des bras fins et de l’agilité pour aller dévisser et remettre en place le capteur grace à une douille étoile de 8 (E8).
remise en route du camion, plus de perte de compte tours et de ralenti saccadé. le gros continu à allumer le voyant orange d temps en temps, faut que je regarde la vanneEGR.
Pendant l'opération j'ai débranché une durite en caoutchouc sans voir ou elle va. le seul nouveau symptome est que le voyant vert de 4 roues motrices clignote en permanence, savez vous ou cette durite doit aller, j'ai pas trouvé pour le moment.
merci de votre aide
toine
- stebri01
re: Capteur PMH
- mich07
re: Capteur PMH
J Lennon
toine39
re: Capteur PMH
Non Stebri, je ne suis pas en 4 roues, seul le voyant clignote.
Merci MIch 07, la photo représente un boitier situé à droite au niveau de la boite de vitesses n'est-ce pas ? Faut que je lève le camion pour aller voir ca.
Je vous tiens au courant.
Toine
- mich07
re: Capteur PMH
J Lennon
toine39
Ah ! ces durites !!!
mich07 a écrit :Normalement non, rien a démonter ni a soulever pour y acceder, coté droit du front quand tu y fais face,![]()
J'ai remarqué que cette durite "alimente" les 3 electro vannes coté "A/C", elle va aussi vers de petits composants qui sont fixés dans le coin en haut du compartiment moteur. faut donc que je trouve ou elle va coté moteur.
Vos infos seront bienvenues
merci d'avance
Toine
toine39
trouvé !!
le tuyau débranché va en fait vers une sorte de pompe à vide située sur l'arrière haut du moteur.une fois rebranché, tous les defauts ont disparus
par contre pour aller le rebrancher il faut pas avoir de grosses mains
Toine
- ange_remy
re: Capteur PMH
Toine
- dede83
- Banni
re: Capteur PMH
sur la pompe a vide oui
- Labrelle
re: Capteur PMH
Sa sert à quoi ce capteur PMH?
