Ralenti HDJ 80
Modérateur : vincent sch
- brunal 38
Ralenti HDJ 80
- earl
- Date d’inscription : février 2006
re: Ralenti HDJ 80
le régime de ralenti se règle par la vis butée située sur la pompe, mais il n'est pas normal que ton moteur ne tourne plus rond après le remplacement des injos
- brunal 38
re: Ralenti HDJ 80
- earl
re: Ralenti HDJ 80
brunal 38 a écrit :Salut Earl , les injos ont été changés par un pro,il me dit qu'il régule mal !je lui ramène ce lundi ,en montant le ralenti j'ai diminué considerablement le pb mais je préfère lui ramener !je voudrais savoir si il y a un risque de l'augmenter par la tension du cable ?![]()
la réponse est: ce n'est pas par le câble que l'on règle le ralenti.
- brunal 38
re: Ralenti HDJ 80
earl a écrit :la réponse est: ce n'est pas par le câble que l'on règle le ralenti.![]()
Tu m'as gaché mon WE
- earl
re: Ralenti HDJ 80
brunal 38 a écrit :Tu m'as gaché mon WEça peut le faire jusqu'a lundi ? c'est du provisoire !
si tu le règles par le câble, le même câble sera toujours en tension, et cela risque de modifier l'accélération au moindre mouvement de la gaine, ce qui risque d'être chiant.
le jeu, c'est l’âme de la mécanique
si le bouilleur ne tourne pas rond, faudrait pas qu'un injo ou deux soit mal taré, et ça c'est pas bon pour tes pistons, perso j'éviterai de faire des bornes dans ce cas
re: Ralenti HDJ 80
hier soir, a l'appero, c'est exactement l'expression que j'ai employe, pour esssayer de faire comprendre a un collegue, que quand il y a des pieces en mouvement, il y a forcement un jeu.earl a écrit : le jeu, c'est l’âme de la mécanique![]()
je sais pas si la faute de l'anis, mais il a vraiment eu du mal a l'admettre.
- brunal 38
re: Ralenti HDJ 80
- lebjac
re: Ralenti HDJ 80
Et penser que les ou un des injecteurs neufs à un défaut?
Surtout si avant l'échange le moteur fonctionnait parfaitement.
L'échange par un pro n'est pas une garantie absolue.
Cordialement.
- brunal 38
