Sortir un bras d'essuie-glace de T2 ?!?
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Salut les copains, un "enluké de mes deux" m'a cassé le bras d' essuie glace gauche ...
J'ai réussi à retirer le boulon, mais je n'arrive pas à retirer le morceau de bras qui reste autour de l'axe fileté et je n'ose pas forcer ... Auriez-vous une technique "pas bourrin" ???
Merci !!! ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
pince étau ;)
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
GRIZZLY63
re: Sortir un bras d'essuie-glace de T2 ?!?
C'est la 1ere chose que j'ai faite ...
skalraf
& chauffer ty as essayé aussi :D
Cordialement Raf
GRIZZLY63
Bien sûr!!! avec le plastique juste en dessous, ça va faire fun !!! :diable:
Si d'ailleurs quelqu’un en avait un à me vendre, je suis preneur !!! :cool:
skalraf
Re-bijour,
je ne parle pas d'un gros chalumeau, mais un que tu puisse juste faire la vis ;)
Cordialement Raf
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
J'ai du utiliser un arrache bras special, car ils ne venaient pas....Ca force grave meme avec l'arrache.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Tanguy
Message par Tanguy »
ouais ..
un extracteur a roulement ça devrait le faire
:D :D :D et fais le toi-même , si tu vas chez nissan , ça va te coûter .... un bras :D :D
Pif 50
Message par Pif 50 »
tdm38 a écrit :Salut,
IDEM que tdm 38 mais je l'ai fabriqué , pièce de ferraille déjà préformée a l’équerre (en U) d'un coté j'ai percé et soudé un petit écrou de 8 l'autre coté j'ai fait une découpe a la disqueuse pour pouvoir le passer sous la partie du bras et serrage , et çà décolle d'un coup (prévoir acier asse épais comme dis tdm ça force grave)
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
MAV14
Message par MAV14 »
Salut Nounours, v'la ti po qui y en à qui aime po ton kakat ?
Pour demonter le bazar, il te faut un petit arrache rotule à vis pour 15 € chez Nor**u de ton coin et ça te serviras plus souvant que tu ne le penses.
Un p'tit coup de dégripant pour commencer
