Joint de culasse Mitsu L200
juvignac
Date d’inscription : juillet 2011
Message par juvignac »
Bonsoir,
J'ai un mitsu L200 de 2008, lors d'un tractage en montagne il a beaucoup chauffé (bouillonement au vase d'expansion mais niveau toujours correct). Nous nous sommes arrete avant le drame. Aprés avoir refroidi il est reparti. ,pas de trace de mayonaise au vase d'expansion.
Quels sont les risques d'avoir fait un joint de culasse, et si c'est le cas pouvez vous me donner des idées de prix de la réparation
Merci d'avance
jnf80
re: Joint de culasse Mitsu L200
Message par jnf80 »
si le joint s'est fissuré soit tu as de la mayo au niveau du bouchon remplissage d'huile, soit tu as de l'huile dans le vase d'expension, mais si rien de tout ca et pas de fuite sous le moteur c'est tout bon ;)
FAC3324
Message par FAC3324 »
La mayo n'est pas ou l'huile dans le vase ne sont pas systématique si le JDC est HS.
La compression d'un cylindre peut passer dans le LDR pour autre exemple.
