refaire un moteur de LJ 70
erikson
Message par erikson »
salut a tous je vais refaire le moteur de mon LJ 70 (segmentation,coussinets ,joint etc..)avec l'aide d'un pote mecano et je voudrais savoir si il y a des trucs specifiques(et astuces) sur ces moulins
merci de vos infos ;)
earl
re: refaire un moteur de LJ 70
Message par earl »
erikson a écrit :salut a tous je vais refaire le moteur de mon LJ 70 (segmentation,coussinets ,joint etc..)avec l'aide d'un pote mecano et je voudrais savoir si il y a des trucs specifiques(et astuces) sur ces moulins
faut mesurer le plan de joint de culasse sur bloc, l'ovalisation des cylindres, et les diamètres des pistons, si hors côtes pas la peine de déglacer et de remplacer les segments, ce sera une pompe à huile ;)
erikson
earl a écrit :faut mesurer le plan de joint de culasse sur bloc, l'ovalisation des cylindres, et les diamètres des pistons, si hors côtes pas la peine de déglacer et de remplacer les segments, ce sera une pompe à huile ;)
merci de l'info ,une fois démonter je l'emenerais verifier .
c'est frequent l'ovalisation des cylindres ?
earl
Message par earl »
erikson a écrit :merci de l'info ,une fois démonter je l'emenerais verifier .
fréquent et normal selon le kilométrage
erikson
il a 220 OOO km
je vais le tomber cet aprem et mon collegue m'aidera a l'ouvrir apres je l'emenerais controler avant de commander mes pieces
tdm74
Message par tdm74 »
le mien a 331000 il tourne comme une horloge suisse :D
Si tu peu nous mettre des photos et nous tenir au courant de l'avancement ce m'intéresse
reivax22
Message par reivax22 »
Tu refais ton moteur de 220.000kms ? Quel symptôme d'agonie ?
erikson
tdm74 a écrit :le mien a 331000 il tourne comme une horloge suisse :D
j'essayerais de faire des tofs ;)
erikson
reivax22 a écrit :Tu refais ton moteur de 220.000kms ? Quel symptôme d'agonie ?
il consomait de l'huile (surtout en le faisant forcer ),mauvais demarage a froid ,soufflement impotrant par le reniflard :(
le moteur est tombé je vais l'ouvrir on verrat
reivax22
Heu , avant t'as contrôler ton turbo ?
Sur le mien la consommation d'huile se faisait par là ! (340.000kms)
As-tu pris les compressions ?
