Boite ou embrayage?
tit 66
Boite ou embrayage?
Message par tit 66 »
J'ai un soucis,
Lors d'une sortie ce week-end.
Je me suis arreté en 4 roue motrice courte en 1ere, j'essaye de repartir et impossible,
Sa m'a fait comme si j'étais au point mort.
Obliger de me mettre en 4 longue, de repasser la 4 courte pour pouvoir repartir.
sa me la fait plusieurs fois de suite .
pour debloquer je peut aussi passer une autre vitesse, par exemple passer la3,puis revenir en 1 et sa marche.
Je voudrais donc savoir de quoi sa peut venir?
ps: mon embrayage arrive a la fin, mais sa ne patine pas.
:malade: :hein:
en tout cas sa ma foirer une sortie, j aimerais bien arranger sa au plus vite.
tit 66
re: Boite ou embrayage?
Personne?
Ouitara
Message par Ouitara »
ca pourrai etre la bt qui se met en position neutre a verifier
alexsam
Message par alexsam »
j'y pensais aussi, mais le fait qu'en passant quelques vitesses, ca revienne m'en dissuade....
si l'embrayage est fatigué (ou cable mort, ou fourchette tordue), la premierre peut ne pas passer car l'arbre tourne en permanence. passer d'autres vitesses (avec synchros!) permeterait d'arreter l'arbre, et donc de passer la premiere, mais du coup, je ne comprends pas l'histoire du point mort...
ou alors, tu as les 2 problemes en meme temps : B qui repasse au point mort (entre 4h et 4l) ET l'emrayage qui fatigue... dur d'en dire plus sans voir....
tit 66
L'embrayage c'est sur qu'il est fatiguer.
Sa fait 1 an qu'un mécano m'a dit de la changer, mais j'étais partie dans l'idée de la changer une foix qu'il aurez péter.
J'ai tout pour le changer dans ma chambre.
Mais comment la Bt pourrais se mettre au neutre tout seul? :hein:
C'est des engrenages à l'intérieur, si le levier bouge pas, sa doit pas bouger non?
tit 66
En tout cas merci d essayer de m'aider.
Sa fait jamais plaisir d'avoir un soucis, surtout quand on sais pas d'ou sa viens. :malade:
gaston26
Message par gaston26 »
la pedale est comment?
souple,tres souple,dure?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Déjà ça:
http://www.forum4x4.com/threads/99978-L ... light=samy
Au pire:
http://www.forum4x4.com/threads/105990- ... light=samy
Pour la BT, j'ai rien sur un problème de blocage
alexsam
pour la BT, je n'ai jamais vu le soucis, mais si la bille et ressort de verouillage prennent le large on pourrait assister a ce phenomene, mais ca voudrait dire un vachement mauvais remontage lors d'une depose/demontage de la BT...
gaston26
alexsam a écrit :pour la BT, je n'ai jamais vu le soucis, mais si la bille et ressort de verouillage prennent le large on pourrait assister a ce phenomene, mais ca voudrait dire un vachement mauvais remontage lors d'une depose/demontage de la BT...
impossible qu'elles se fassent la malle,sauf peut etre une elle serait parti dehors avec le ressort,mais j'en doute sinon les autres y'aurait de la casse au niveau du carter intermediaire et tout serait bloquer
