Vidange Troll 3l
Db
Vidange Troll 3l
Message par Db »
Il y a quelque temps j'avais écris ça.
Comme il commence à y avoir quelques 3l hors garantie, ça peut intéresser des apprentis mécanos ;)
Vidange de l’Y61 3l
Matériel :
8,2 litres d’huile Elf Excellium NF aujourd'hui (2015) Elf Evolution 900 NF 5x40
Filtre à huile avec joint torique référence Nissan : 152092W200
1 joint bouchon de vidange 19 mm référence Nissan : 1102661000
Clefs à cliquet carré 1/2"
Clef dynamométrique.
Un seau de 10 litres
Méthode :
Laisser tourner le moteur jusqu’à ce qu’il atteigne sa température normale de fonctionnement,
puis arrêtez-le.
Ouvrir le bouchon de remplissage d’huile
Démonter la plaque de protection (2 vis de part et d’autre)
Placer le récipient qui va bien sous le bouchon de vidange (Capacité 8 litres minimum)
Dévisser le bouchon de vidange et vidanger l’huile complètement.
Pendant que l’huile s’écoule repérer le filtre à huile
Sous le filtre à huile il y a un récupérateur d’huile. Y raccorder un flexible de vidange qui ira dans le récipient d’huile.
Dévisser le corps du filtre (environ 4 tours) avec le carré 12,7 mm d’une clef à cliquet de façon à amener le repère vers le haut
Le filtre à huile va se vider proprement et doucement (3 minutes).
Nettoyer le plan du bouchon de vidange et le revisser avec un joint neuf.
Couple de serrage du bouchon de vidange: 54 à 59 N.m (5,5 à 6,0 kg-m)
Démonter complètement le corps de filtre, enlever le filtre
(attention de bien laisser le centreur plastique au fond du bol)
et nettoyer le bol.
Changer le filtre, mettre délicatement un joint torique neuf légèrement huilé.
Remonter le corps de filtre avec un couple de serrage de : 19,6 à 24,5 N.m
(2,0 à 2,5 kg-m)
Remplir d’huile sans dépasser le niveau max. Mettre en route et vérifier qu’il n’y ait pas de fuite.
Pour le peuple, c'est pareil.
Sam41
re: Vidange Troll 3l
Message par Sam41 »
Cool !!! :cool:
Je vais faire ça le weekend prochain sur le gros :danse:
La première vidange, ça se fête !!! :reveillo:
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
Slecq
Message par Slecq »
c'est quoi le diametre du joint? ;)
Nissan Cabstar presque fini !
Db
Message par Db »
C'est le grand modèle : 19 mm
Merci pour la question, je le rajoute au début. Bien qu'avec la ref Nissan connait.
c'est mis dans l'index "garage" de la rubrique nissan dans la partie "vidanges" :clap: merci :clap:
Salut à tous,
Un beau reportage ;) J'espère que d'autres vont suivre. ;)
Db
Message par Db »
Je n'ai mis que 5 ans pour le mettre ici :D faut pas être pressé :no:
Autrement dans le style j'ai le mano de pression turbo électronique.
Mais le coté bidouille électronique rebute beaucoup de monde.
Pourtant ça marche depuis plusieurs années sur mon troll.
Pareil, depuis que je l'ai fais cette "bidouille" ( ce terme n'est pas bien choisi pour ce montage super bien pensé) je trouve ce montage bien et super stable dans le temps. Jamais tombé en panne. Ton montage est vraiment valable et il y a une très bonne répétabilité. Ce serait vraiment bien de le remettre ici. Il devrait intéresser pas mal de monde. Tout compte fais, ce n'est pas si compliqué que cela à faire. :)
