cb +ampli
Modérateur : commando ricard
phil. reverchon
- Banni
cb +ampli
canal 1 1.2
canal 8 1.2
canal 20 1.3
canal 40 1,4
mais j aussi un ampli DIRLAND LA 25W et avec celui ci mes mesures ne sont pas bonne du tout
canal 1 1.5
canal 8 1.5
canal 20 2.00
canal 40 3.00
ma question est la suivante comment obtenir un bon tos avec l ampli aussi sachant que les reglages de l antenne est a fond
- Y60Td42
re: cb +ampli
En clair le ROS à la fréquence centrale correspond à 27.000MHzBande de fréquence : 26-28 MHz
Impédance : 50Ω
Bande passante pour ros inférieur à 3/1 : 2000 KHz
Ros à la fréquence centrale : ≤ 1.1:1
Puissance admissible : 1000 W pep
Dans un premier temps, où est installée ton antenne ?
Suivant cette implantation, regarder si celle-ci n'est pas trop près d'un élément métallique du véhicule (ex: montant, roue de secours), quand je dis près c'est dans les 30cm autour.
Si l'antenne ne dépasse que de la moitiée ou des 2/3 du véhicule, ceci parce qu'installée trop bas et trop près de la carrosserie, sans modif d'emplacement, tu ne pourras améliorer le défaut.
phil. reverchon
- Banni
re: cb +ampli
Uploaded with ImageShack.us
l antenne se situe a l arrier de mon vehicule le premier brun depasse de 10 cm du toit du vehicule
est il possible de coupe l antenne de quelque centimetres pour avoir un meilleure tos
- Y60Td42
re: cb +ampli
Mais c'est pas gagné.
Commence par faire un essai en écartant l'antenne de l'angle où elle se trouve.
Ton ROS devrai s'en ressentir correctement.
Pourquoi ça plutôt que de retailler le brin, simplement parce que c'est déjà une antenne raccourcie, par sa conception.
Donc il vaut mieux revoir l'implantation pour optimiser son fonctionnement.
- roger78
re: cb +ampli
phil. reverchon a écrit :j ai installe une nouvelle antenne sur mon vehicule une president WA-27 mon poste cb un PRESIDENT HARRY2 apres reglage de l antenne les mesure du tos sont
canal 1 1.2
canal 8 1.2
canal 20 1.3
canal 40 1,4
canal 1 1.5
canal 8 1.5
canal 20 2.00
canal 40 3.00
Ta mesure du TOS avec ampli a été fait comment ?
Ou était le Tos-mètre ?
- entre le poste et l'ampli
ou
- entre l'ampli et l'antenne.
peux tu refaire tes mesures avec le tos-mètre placé à ces 2 endroits.
revoir aussi ta masse.
mets le sur le Pays Espagne, comme ça ton poste sera en 4 watts.
l'ampli ne fera gagner qu'un point au s-mètre de tes correspondant, mais risque de détériorer ta radio. (radio écrasé avec certain ampli)
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- Y60Td42
re: cb +ampli
C'est uniquement entre l'ampli et l'antenne.
- roger78
re: cb +ampli
le controle du TOS doit se faire juste à la sortie de l'ampli pour voir s'il n'y a pas trop de tos à sa sortie, pour éviter de claquer les Transistors de puissance de celui ci.
et le controle du TOS doit aussi se faire à la sortie du poste, surtout quand il y a des accessoires(comme l'ampli) d'ajouter sur la ligne. on ne sait jamais si le cordon est hs ou l'ampli a un soucis de fonctionnement.
- Eric L
re: cb +ampli
L'impédance de sortie du poste est de 50 Ohms ,celle de l'ampli 50 Ohms, celle de l'antenne est inconnue et varie selon la fréquence.
C'est donc avant cette dernière que s'effectuera le contrôle.
C'est l'impédance de l'antenne à une fréquence donnée qui détermine le TOS pas la puissance.
Le TOS est toujours le même quelque soit la puissance 1 ou 100w.
Ce qui explique les lectures différentes est la mauvaise qualité de l'appareil de mesure,du courant de gaine sur la ligne coaxiale et le boitier du rosmètre.
Avatar made by Bismuth
PANOU 06 NICE
re: cb +ampli
vu le peu que t'amène un ampli....vire le !
une antenne trés bien réglée, ta cb portera mieux que "mal réglée avec ampli".
par contre là où elle est, tu vas être trés directionnel, et ta roue va faire réflecteur...pas top.
PANOU 06 NICE
- Eric L
re: cb +ampli
Ou tu as vu que l'ampli n'apporte rien ?
Il procure un gain de près de 8db ce qui est énorme!
Un QSO peu être impossible avec 1W mais parfaitement réalisable avec 1,1W.
Là ou je te rejoint c'est concernant le rendement et le réglage de l'antenne:Choisir le bon emplacement,parfaire les masses,la connectique ce qui permettra d'avoir un bon rendement,et prendre le temps de régler la longueur de l'antenne à la fréquence de travail afin d'obtenir le meilleur ROS possible... qui ne sera pas forcément 1/1.
C'est en Anglais mais pour ceux qui ne le comprennent pas ou qui on la flemme d'utiliser un traducteur il y a des images : http://www.k0bg.com/
