[Hyundai] test roulement de roue
airness62
Message par airness62 »
bonjour à tous
j'ai un bruit de roulement qui vient de l’arrière, mais comment le tester?
j'ai bien bougé la roue de haut en bas et de droite à gauche mais rien d'anormal
pour ce qui est de la faire tourner, vu que c'est un 4x4 permanent dois-je mettre le pont arrière sur chandelles ?
d'avance merci
santa fe 2.0 crdi 4x4 avril 2003
re: test roulement de roue
Bienvenue sur Forum 4x4. ;)
Il faut très peu de chose pour qu'un roulement devienne bruyant (une légère détérioration de l'état de surface de la cage du roulement par exemple).
Donc à la main, tu ne détecteras rien à mon avis.
Et "à l'oreille", c'est pas toujours facile de détecter de quelle roue provient le bruit.
Pour faire tourner une roue, la lever suffit (avec la boite au point mort) pas la peine de lever tout le pont.
airness62
bonsoir
ok merci
je vais essayer de diagnostiquer le problème et vous dis quoi
merci
à bientôt
