transfert HJ61
Steph57
transfert HJ61
Message par Steph57 »
Bonjour a tous,
Je reprends en main le 61 de mon père c'est un beau 1988 avec 320000 kms.
Belle carosserie (bas de caisse refait il y a 4 ans).
Suspension a changé car bien platte, mon père tractait une grosse remorque de marché.
Je suis dans le changement des fluides, j'ai vidangé la boite de transfert et j'ai sortie environ 4.5 litres d'huile (sur ma RTA en anglais c'est précisé 2.2 litres), donc je pense que l'huile de boite passe dans le transfert.
Je vais relier mes 2 bouchons de remplissage (transfert et boite) avec un durite (dés que j'aurez réussi a dévisser le bouchon de boite qui est rond.
Pouvez vous me confirmer les contenances boite et transfert pour le 61.
Merci à tous, Stéph
erikson
re: transfert HJ61
Message par erikson »
salut et bienvenu (désolé je n'ais pas d'infos pour ton huile :( mais les connaisseurs vont te renseigner ;) )
sinon n'hesite pas a mettre des photos de ton camion
Satamax
Grincheux des montagnes
re: transfert HJ61
Message par Satamax »
Boite 2l2
Transfert 2l2 sans la prise de force, sinon, c'est 0,5 de plus.
ahhh ces spi!
Regardez ça!
Steph57
re: transfert HJ61
Donc, je vais relier les bouchons.
Pour ceux qui veulent faire l'astuce, celà peut se faire avec des raccords hydraulique, c'est le m^me filetage.
Je ferai quelque photos qd j'aurai réunis tous les raccords.
Merci pour les infos.
Stéph (Moselle)
HJ61alex
re: transfert HJ61
Message par HJ61alex »
hello,
normalement c'est l'huile de BT qui remonte dans la BV...bizarre, doit etre vraiment naze le spi pour laisser retomber l'huile,
à 320000 en ayant tracté lourd il a forcément déjà été refait niveau BV/BT?
LJ73 1988 vendu,
Steph57
re: transfert HJ61
non, TOUT est d'origine a part quelques embrayages.
Les vitesses passent bien.
Ce que je ne comprend pas c'est que le niveau d'huile est plus haut que le niveau de la BT donc il serait logique que la BV se verse dans la BT.
Merci de m'expliquer
Steph57
re: transfert HJ61
Il manque un mot dans ma question, je voualis dire que le niveau de la BV est plus haut que celui de la BT.
Steph
Steph57
re: transfert HJ61
Une petite question pratique, est ce que la fermeture centralisé du hj61 fonctione avec la clef ou juste avec le bouton dans la porte.
steph
allanland
re: transfert HJ61
Message par allanland »
Peut etre que ta BV monte en pression et l'huile se barre vers la BT qui en a moins :hein:
Satamax
re: transfert HJ61
Juste le bouton dans la porte!
Un truc, ataches toi une clef quelque part dans le chassis, avec deux bouts de fil de fer, au cas ou tu oublies les clefs sur le contact un jour et que tu ait fermé :D Ca peux éviter de péter une vitre.
Regardez ça!
