mise à l'air libre reservoir T2
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
Bonjour à tous :)
Est-ce que parmi vous, quelqu'un saurait comment se fait la mise à l'air du réservoir de gasoil sur un t2.
Mon réservoir est sans arrêt en dépression et ça me contrarie :devil:
Toyota 21 DES ;-)
jeandu64
facile!!!
Message par jeandu64 »
Salut Pat
Alors, je suis pas spécialiste mais comme t'as pas eu de réponse jusque là, alors, je me lance.
Ce que j'ai pu voir sur le mien, la mise à l'air libre part bien du réservoir avec une durit souple et se raccorde à un conduit métalique qui longe la caisse avec les conduits d'hydrolique de frein (à coté) et remonte dans le compartiment moteur et débouche là.
Alors je sais plus où exactement il débouche; soit c'est sous le réservoir d'eau de refroidissement (vase d'expension) avec un bout de tuyau montant et qui fait une courbure de 180° pour pointer vers le bas, ou soit il est sur la parroit de séparation habitacle/compartiment moteur...?
Il y a bien deux mises à l'air libre mais je sais plus laquelle est celle du réservoir.
Voilà, si ça peut t'aider. ;)
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
marc0660
re: mise à l'air libre reservoir T2
Message par marc0660 »
Moi j'avais ce petit soucis a un moment donné j'ai démonté le passage de roue coté trappe à essence, du coup tu vois le tuyau de remplissage de gasoil et juste a coté une sorte de petit conne en plastique relié a un petit tuyau qui va jusqu'au réservoir, tu démonte un coup de compresseur et le problème et réglé ;)
https://t.me/***
Pat_84
marc0660 a écrit :Moi j'avais ce petit soucis a un moment donné j'ai démonté le passage de roue coté trappe à essence, du coup tu vois le tuyau de remplissage de gasoil et juste a coté une sorte de petit conne en plastique relié a un petit tuyau qui va jusqu'au réservoir, tu démonte un coup de compresseur et le problème et réglé ;)
Désolé pour ma réaction tardive mais en ce moment, avec le boulot, j'ai le temps de rien. :no:
Je crois qu'effectivement la réponse est là. J'ai un tube qui part du dessus du réservoir et qui remonte jusqu'à l'arrière du cône de remplissage. Il faut que je démonte pour en savoir plus. Bizarrement à mis chemin le tube passe par un cylindre en plastique genre filtre à essence ???? :roll:
Toyota 21 DES ;-)
marc0660
Pat_84 a écrit :Désolé pour ma réaction tardive mes en ce moment, avec le boulot, j'ai le temps de rien. :no:
oui voila mais c'est pas un filtre, me semble que c'est un clapet anti-retour, ça laisse rentré l'air mais ça bloque le carburant ;) moi j'avais mis un coup de souflette aussi dedans :) et tu entendait comme un clapet
https://t.me/***
Pat_84
jeandu64 a écrit :Salut Pat
Chuuss
J'ai jeté un coup d'œil de ce coté, les deux mis à l'air que j'y ai trouvé sont celle de la BV et celle de la BT.
Du réservoir part uniquement l'aspiration et le refoulement de la pompe.
Toyota 21 DES ;-)
Pat_84
marc0660 a écrit :oui voila mais c'est pas un filtre, me semble que c'est un clapet anti-retour, ça laisse rentré l'air mais ça bloque le carburant ;) moi j'avais mis un coup de souflette aussi dedans :) et tu entendait comme un clapet
Je pense également à un clapet qui il y a une flèche gravée dessus mais dans mon cas il serait monté à l'envers car la flèche est dirigée vers l'extérieure et non pas vers le réservoir :hein:
Toyota 21 DES ;-)
marc0660
Pat_84 a écrit :Je pense également à un clapet qui il y a une flèche gravée dessus mais dans mon cas il serait monté à l'envers car la flèche est dirigée vers l'extérieure et non pas vers le réservoir :hein:
je crois que je m'était poser la meme question au moment du remontage mais maintenant je sais plus :( dans quels sens je l'ai remis :no: me semble que j'ai du remettre comme il été demain soir je te confirmerai ça si tu veux
https://t.me/***
Pat_84
marc0660 a écrit :je crois que je m'était poser la meme question au moment du remontage mais maintenant je sais plus :( dans quels sens je l'ai remis :no: me semble que j'ai du remettre comme il été demain soir je te confirmerai ça si tu veux
Ne t'embêtes pas je verrais bien au démontage dans quel sens in doit être monté.
Encore merci ;)
Toyota 21 DES ;-)
marc0660
Bon alors ce réservoir il respire ou il respire pas ? :D
https://t.me/***
