Pression turbo
Modérateur : zounours63
- jnf80
Pression turbo
J'ai installé un manomètre de pression turbo sur mon L200 1999 donc non géometrie variable.
Je suis assez surpris car il monte à 0.7 bar et descend à 0.6 bar, ce qui me surprend c'est que j'ai mis 2 rondelles sous la Wastegate, je pensais donc que ca allait monté plus haut.
Quelqu’un à déja essayé les petits robinets pour augmenter la pression ?
re: Pression turbo
perso je n'ai jamais essayer les robinets
mais est ce que tu as bien etalonner ton manometre ?
c'est possible que ton mano n'indique pas la bonne pression
il faudrait connaitre la pression d'origine
pour faire la comparaison avant de modifier la pression
"10kg"
re: Pression turbo
- dede83
- Banni
re: Pression turbo
- jnf80
re: Pression turbo
Avec quoi on étalonne le manomètre ?
Il me semble justement que 0.7 c'est la pression d'origine
- dede83
- Banni
re: Pression turbo
jnf80 a écrit :A ce point c'est plus un régime![]()
Avec quoi on étalonne le manomètre ?une pompe a vide de qualité
- jnf80
re: Pression turbo
De toute facon, je vois mal comment bouger la position de l'aiguille pour la remettre sur le "0"
Pompe à vide j'ai pas,
J'aimerais assez en acheter une, j'ai comme une idée que je m'en servirais régulièrement
- dede83
- Banni
re: Pression turbo
- jnf80
re: Pression turbo
FAC3324
re: Pression turbo
Un vaccuomètre mesure une dépression.
Une pompe à vide crée une dépression ... non ?
