[jante de patrol GR sur L200]
__//\ L'Aventurier//\_
Message par __//\ L'Aventurier//\_ »
:cool: Salut g une question, un ami me propose 4 jantes de patrol Gr en 15
je voudrais savoir si je peut les monter sur mon L200 equipé en 16.(entraxe ,nombre de trous) Ces jantes serait pour "monter" des pneus MUD pour le TT, du BFG ou du Fedima Est ce que ce n'est pas "Contre-nature"?
L200 2001 ,prépa Bumper&Creeper ,schnorkel AIRFLOW ,parechoc ASFIR ,filtre à air JR, OME +5 A VENDRE
Jeep JKU RUBICON trooooop beauuuu
eric def 90 300 dti
Re: [jante de patrol GR sur L200]
bob morane a écrit : :cool: Salut g une question, un ami me propose 4 jantes de patrol Gr en 15
deja il une chose a dire
dans les roues il y a deux familles
la roue d'origine qui souvent a du mal a se monter sur d'autres 4x4 a cause d'ergot ou autres choses
et
les roues en remplacement (roue acier blanche) qui souvent font plusieurs 4x4 pour diminuer les coups de fabrication
Donc resultat il faut essayer sur le 4x4 mais sur les deux essieux
sinon pour ton 4x4 qui est en 16' lui mettre du 15'
pour avoir la meme hauteur il faut un pneu plus haut et plus large en 15' par rapport au 16'
donc cela donne un pneu plus lourd a tirer et a tenir
en plus a une certaine taille il faut regler les butées de direction donc cela diminue le rayon de braquage
re: [jante de patrol GR sur L200]
:cool: merci tes réponses sont tjs claires et precise.
