Usure en escalier ?
jack74
Usure en escalier ?
Message par jack74 »
Bjr
Mes 4 pneus s'usent plus du côté passager.
J'ai questionné une station de montage (P.) pour leur demander si cela valait le coup d e mettre les 2 roues de droite au côté gauche pour "équilibrer" l'usure.
Ils m'à été répondu pourquoi pas mais je risquais une usure en escalier vu qu'ils tournerait plus dans le même sens.
Cela peut il vraiment arriver sur un Cherokee a la conduite ... coude a la portière... a l'ancienne bref... diesel bien tranquille... et est ce vraiment gênant ?
Toyota vs Jeep
mart70
re: Usure en escalier ?
Message par mart70 »
ça fera pas avancer le schmilblic mais quand je permute mes roues, je met l'avant gauche a l'arrière droit , et ainsi de suite et ça ne ma jamais fait quoi que ce soit de louche
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
Euh...... peut-être une bêtise, mais si tu les démontes....des jantes....le sens reste le même non? :hein: :hein:
à moins qu'il y ai également un côté à respecter.... :hein:
xavier13
Message par xavier13 »
mart70 a écrit :ça fera pas avancer le schmilblic mais quand je permute mes roues, je met l'avant gauche a l'arrière droit , et ainsi de suite et ça ne ma jamais fait quoi que ce soit de louche
c'est mieux de laisser les roues du meme cote. avec l'usure les pneus prennent un sens de roulage. :(
jack74
xavier13 a écrit :c'est mieux de laisser les roues du meme cote. avec l'usure les pneus prennent un sens de roulage. :(
Oui c'est que je lis partout ;)
Mais je me posais la question avec cette usure plus prononcée d'un côté est ce que ca allait pas pertuber le schmilblick du différentiel / boite... vu qu'il n'y a plus la même hauteur de quelques mm a droite et gauche :no:
Toyota vs Jeep
famille Cromagnon
famille Cromagnon a écrit :Euh...... peut-être une bêtise, mais si tu les démontes....des jantes....le sens reste le même non? :hein: :hein:
Mais démonter les pneus des jantes de droite et les remonter sur les jantes de gauche, mais dans le même sens de roulement....?? à moins qu'il y ait un intérieur et un extérieur....à part pour les inscriptions... :hein: :hein:
eric def 90 300 dti
jack74 a écrit :Bjr
Un grand OUI un bonne réponse technique de ton pro
on doit toujours garder le pneu dans son sens de déformation par roulage
si tu as une usure il faut simplement faire regler la géo en se basant sur le taux d'usure pour en définir la correction d'angle a apporter
famille Cromagnon
eric def 90 300 dti a écrit :Un grand OUI un bonne réponse technique de ton pro
Notre raisonnement est-il faut? :hein:
eric def 90 300 dti
famille Cromagnon a écrit :Mais démonter les pneus des jantes de droite et les remonter sur les jantes de gauche, mais dans le même sens de roulement....?? à moins qu'il y ait un intérieur et un extérieur....à part pour les inscriptions... :hein: :hein:
le demontage pour respecter la deformation de roulage c'est le truc le plus parfait et le plus technique
famille Cromagnon
Merci à toi :D :danse:
