Réhausse des prise d'air pour passage de gué
BernardG
Message par BernardG »
Je retourne en Islande, cette fois avec un KDJ120.
Les passages de gués pouvant donner une hauteur d'eau conséquente (au dessus du capot assez fréquemment), j'ai évidement un véhicule avec un schnorkel.
Avec le Defender j'avais rehaussé les prises d'air des pont et des boites.
Pour un KDJ120, Qui a déjà effectué ces mêmes travaux ? (sauf pour le pont avant, y en a pas ;) )
A+ de vous lire
FIFITOY
re: Réhausse des prise d'air pour passage de gué
Message par FIFITOY »
c'est mieux de remonter la mise a air des ponts ...
...mais pas forcement indispensable c'est selon la fréquence de passage des gués et surtout la stagnation dans l'eau :devil:
...par contre au retour vidange des ponts obligatoires ;) ;)
FIFITOY
vauban.59
Message par vauban.59 »
Bonjour, il certainement une mise à l'air sur l'avant.
didierMPL
Message par didierMPL »
vauban.59 a écrit :Bonjour, il certainement une mise à l'air sur l'avant.
je pense aussi ;)
sur le serie9, elle remonte et est attaché contre la joue d'aile a gauche
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
BernardG
Et c'est la sortie de quoi que vous remontez sur l'avant: la boite ? l'embrayage ?
Bernard (pas féru de mécanique mais qui cherche a progresser ;) )
didierMPL
non la mise a l'air du pont.
cherches bien, tu doit avoir un tuyau qui sort sur le pont a l'avant. il permet d'evacuer l'air qui se dilate en chauffant.
Didier
ONLY SERIE 12
vauban.59
Bonjour, c'est sur il y a une mise a l'air libre à l'avant, au pont arrière et sur la boite de vitesse et de transfert.
j'ai branché la mise à l'air libre du pont AR avec la BT et BV avec un croisillon, et toutes les mises à l'air se retrouvent sur le coté dans le moteur.
