Vieux moteur
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
Vieux moteur
Bonjour aux mécano,
Petite question pour information:
Un véhicule laissé à l'abandon, pendant plusieurs années et subissant les contraintes climatiques...(pas sympa pour le véhicule) :( .....doit certainement se retrouver avec un peu de rouille à l'intérieur, moteur bloqué. :hein:
Est-ce que dans ce cas précis un peu de dégrippant envoyé par les injecteurs pourrait palier à ce coincement du moteur? :hein: sans abimer quoi que ce soit?
(les autres posts parlent de moteur bloqué mais suite à une utilisation)
merci pour les réponses. :)
jnf80
re: Vieux moteur
Message par jnf80 »
Le fait de faire la vidange, ca devrait mettre de l'huile partout non ? :hein:
re: Vieux moteur
ben quand il a été arrété, il a été hiverné ??
sinon :
WD40 dans les chambres une nuit, faire tourner a la clef un peu, start pilot, et feuuuu :diable:
famille Cromagnon
re: Vieux moteur
Bebop a écrit :ben quand il a été arrété, il a été hiverné ??
sinon :
Hiverné, remplir les chambres d'huile? :hein: .....non! :malade:
Ok pour le traitement, merci Bebop :D ;)
famille Cromagnon
re: Vieux moteur
jnf80 a écrit :Le fait de faire la vidange, ca devrait mettre de l'huile partout non ? :hein:
:D ... :roll: .... :hein:
.manu 38
re: Vieux moteur
Message par .manu 38 »
tu mets un peut de gasoil dans les cylindres tu fais tourner sans les bougies ou les injecteurs
famille Cromagnon
re: Vieux moteur
Merci Manu 38,
donc c'est pas trop grave, cela l'est plus pour un moteur qui a "serrer" en route. :(
Peut-être une petite perte de compression si la rouille a vraiment attaqué. Certainement au bout de longues années. :hein:
Au pire changer les segments et réaléser les chambres, mais ce doit être dans des cas extrêmes?? :roll:
re: Vieux moteur
déjà c'est quoi comme moteur ?
famille Cromagnon
re: Vieux moteur
Grain.de.Sable a écrit :déjà c'est quoi comme moteur ?
C'est une question préventive.. :D ..au cas ou une acquisition d'un mammouth fossilisé se présenterait.. :roll: :D ;)
earl
re: Vieux moteur
Message par earl »
moteur grippé, pas bon pour la suite, la rouille mange la matière, segments, chemises :no:
une fois décoincé il tournera, mais comment...
selon l'utilité que tu lui réserves, vaudrait peut-être mieux l'ouvrir pour voir l'état de l'équipage mobile, et si c'est sauvable ;)
