Comment changer un goujon de roue
Modérateur : vincent sch
Tout est dans le titre, suis un peu dégouté, j'ai péyé un goujoun de roue.
Peut on rouler un peu avec un goujon en moins ?
Savez comment on fait pour le changer .
Faut il un outiallage spécifique ?
Merci de votre aide
(Toy KZJ 90 GX)
- nono
- VIP
re: Comment changer un goujon de roue
pour changer un gougon, il faut retirer le disque ou le tambour et chasser l'ancien gougon puis replacer le nouveau en prenant garde de bien le placer dans les cannelures, pour le mettre bien a place, un truc consiste a placer entre le support et l'ecrou une épaisseur et de bien serrer, ensuite remontage du disque ou tambour.
tu le sors d un (ou plusieurs) coup de marteau et tu le remets en serrant le tout
tu doit demonter l etrier et le disque/tambour
- Terracan ! !
Re: Comment changer un goujon de roue
Ca t' est arrivé comment ?thieumtoy a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
Il m est arrivé la meme chose et j' ai senti que le terracan tirait vers la gauche( normal de ce coté
La cause peut-elle etre qu' ils y avait de la terre entre le gougeon et le boulon et que je l' aurais seré entre les deux et qu' avec les frotements il s' aurait usé ?
moi ca m'est jamais arrivé ce truc ... mais je démonte mes roues souvent, ce qui fait que les écrous ne se grippent jamais . en plus, je remonte gras.
j'aimerais bien te voir demain , mais je ne peux que te conseiller de ne pas rouler comme ça !!
le goujon doit se chasser . Mais bon, il faut la piéce de rechange donc, pour ce soir c'est rapé ... crotte ..
- je.leroy
Oui, ça arrive souvent quand on te demonte tes roues et surtout quand on resserres à la pétoire car l'acier des boulons est merdique chez Toy. Moi j'en ai eu plusieurs d'HS quand j'ai acheté mon KZJ 73. Bon, alors c'est "simple" : tu sors le disque et tu chasses le goujon à la presse hudraulique : beaucoup plus efficace qu'au marteau et surtout moins risqué parce que si tu tappes sur la fonte du disque, tu vas la fêler. Tu mets un goujon neuf en place et tu l'enfonces à la presse hydraulique (ou au cric hydraulique si tu parviens à faire un calage) : faut l'enfoncer bien à fond.
Voilà... Surtout n'oublie pas d'acheter un boulon neuf et de graisser modéremment à la graisse graphitée qui tient bien à la température.
Jean-Emmanuel
Ca n'a pas l'ait trop compliqué à changer, j'irais acheter un goujon dans la semaine.
(Toy KZJ 90 GX)
En fait, il me semble important de préciser que c'est sur un écrou anti-vol que ca a cassé ... peut être un grippage à cause du chrome de l'écrou sur le filetage ? ...
bref, oui, moi je remonte gras . La graisse graphitée est effectivement le top mais pas facile à trouver il me semble .
- OSS117
en effet graisse graphitée ou au molybdènepattbo a écrit : La graisse graphitée est effectivement le top mais pas facile à trouver il me semble .
si tu n'en trouve pas tu peut toujours te la "composer" :
graisse + graphite
Sur les conseils de Pattbo, je vais changer les boulons anti-vol, vous avez une idée d'une marque et d'un modèle, mes pneus sont montées sur des jantes tol Toy.
(Toy KZJ 90 GX)
