Coupleur séparateur.
Antho
Message par Antho »
Bonjour.
Dans le but de monter une batterie auxiliaire sur mon D3.
J'aimerais trouver un coupleur séparateur qui corresponde bien a mon véhicule.
L'alternateur du disco donne un courant de charge de 150 A.
La batterie d'origine est une 900 A avec une capacité de 100 Ah.
La batterie auxiliaire sera une optima jaune, 690 A avec une capacité de 55Ah.
Je veux quelque chose de simple et de fiable.
Quel matériel utiliser ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Ivan29
re: Coupleur séparateur.
Message par Ivan29 »
Bonsoir,
J'ai un petit doute sur ton courant de charge a 150A, ça me parait un peu beaucoup...
Perso j'ai choisi celui là pour mon HZJ75, il distingue automatiquement le 12 et/ou 24V.
http://www.tec-nautic.com/index.php?pag ... 4&vmcchk=1
Pour 49€, j'ai pas trouvé moins cher...
Antho
Message par Antho »
Et pourtant ça a l'aire d'être ça !
http://www.oscaro.com/alternateur-land- ... 92-2233-gt
pat723126
Message par pat723126 »
Personnellement, ayant vu des coupleurs séparateurs électroniques lacher en raid (vibration, chaleur ?), j'ai installé un truc beaucoup + simple et fiable : un coupe circuit manuel aux pieds du copilote + gros fusibles 70 A.
Patrick - HDJ 80, Hotchkiss M201 & Méhari 4x4
stv8
Message par stv8 »
Ça sert a rien c'est des nids a merde
Pour informationil existe des Gros relais etc....
roomone
Date d’inscription : mai 2009
Message par roomone »
sur le disco j'avais utilisé un gros relais bien plus fiable que les coupleurs séparateurs,
au moins tu tire sur une seule batterie et tu préserve ta batterie de démarrage
mon alterno sur le disco (300TDI) était un 100A et suffisait largement pour les 2 batteries
goldwing81
Message par goldwing81 »
attention que les deux batterie doive avoir plus ou moins la meme intensiter a 10% pres
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
j-marc1
Message par j-marc1 »
stv8 a écrit :Ça sert a rien c'est des nids a merde
salut
et tu mettrais quel type de relais pour un alternateur sui donne 90A?
tu trouves ca ou et comment tu le montes??
en te remerciant... ;)
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
talviv44
Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Message par talviv44 »
pat723126 a écrit :Personnellement, ayant vu des coupleurs séparateurs électroniques lacher en raid (vibration, chaleur ?), j'ai installé un truc beaucoup + simple et fiable : un coupe circuit manuel aux pieds du copilote + gros fusibles 70 A.
Je plussois .....et ce depuis longtemps ...et comme ça c'est l'humain qui commande ;)
"Un doigt",oui mais "juste" un doigt seulement avant. Ensuite Je cogne pour le faire rentrer plus profond. @Plus,Alain VIVET
stv8
Message par stv8 »
j-marc1 a écrit :salut
tu trouves ca
Pas loin de chez toi!
