probleme moteur HDI
Modérateur : romainletu
gv31
probleme moteur HDI
je possede un grand vitara HDI de 2003.depuis quelque temps il "broute"a bas et constant regime(aux environs de 1800 trs)
Apres plusieurs passages chez mon concessionnaire ce dernier me dit que le probleme est courant sur les moteur HDI de chez PSA et qu'il ni a rien a faire.
j'aurai voulu savoir ci d'autres personnes possedant un grand vitara equipe de cette motorisation ont rencontre le meme probleme
merci de me repondre et bonne journee a tous
- labricolle
- VIP
re: probleme moteur HDI
franceprofonde
- the bargeots
Perso j'ai toujours fait le plein chez les gros (totol, easo...) jamais eu de saucison avec mon HDI...
Ex posseseur de Zuki Grand Vitara et heureux nouveau posseseur de Trol TD6 Version Monster Garage!
franceprofonde
Quant à Tatol, je n'irai jamais chez eux...
- Pipiche59
c'est ça toute la différence...franceprofonde a écrit :Le GO du supermarché est le même que chez les marques...additifs en moins.
sur mon utilitaire HDI 90, plein chez FLE ou OSSE, filtre a air JR nettoyé régulièrement, huile 100%synthèse 5W40 de marque
bilan après 100000 kms : pas d'odeur au pot d'échappement,
pas de perte de puissance, conso basse, et pas les pieds qui puent quand je fais le plein a la station
PS : il n'existe plus que 2 grands groupes pétrolier et Total est l'un d'eux ou aller sinon ?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
gv31
le probleme persiste malgre:
-une revision avec changement de filtre a gaz oil
-le plein chez un grand distributuer (elf, shell ou esso)
au vue des reponses je m'apercois que mon probleme n'est pas general et commun comme peut me l'affirmer mon concessionnaire.Par concequant une explication s'impose avec ce dernier
merci en tout cas pour votre aide et je continue a suivre l'evolution du forum pour avoir d'autres avis
bonne journee et bonne route
- Pipiche59
paysan
Re: probleme moteur HDI
Salut !gv31 a écrit :bonjour ami suzukiste
quel merde ces HDI un pote a une 307 mème probl et en + intermitant.
Vérifi tout tes connecteurs surtout si tu lave ton moteur au karcher débranche les, inspecte si tu remarque des traces blanche ou de la condensation dans le connecteur netoie les contacts sèche au sèche-cheveux ou mieu soude les fils à l'étain . J'ai été enmerdé sur un kangoo essence le connecteur du capteur volant moteur était oxydé l'allumage se faisait au petit bonheur la change. Une fois soudé plus de probls.
Bon courrage!
hanssy
j'ai le meme pb, sur GD vitara HDI de juin 03.
Apparemment le pb, vient d'un connecteur situé au bout du cable d'accélérateur (devant la batterie). Mon concessionnaire la bidouillé, mais le pb est revenu. A la prochaine révision, je lui demanderais de trouver une solution définitive : chgt faisceau ou soudure des fils.
A bientot en espérant que ton pb se règle faciilement.
hans.wargen@voila.fr
