Pression sur sable mou avec chambre à air ?
Dans le sable (mou), on dégonfle.
Certains montent des chambres à air dans des "Tubeless".
J'ai lu, qu'avec des chambres, il ne fallait pas trop dégonfler, because conflit entre le pneu, la chambre, et sa valve.
Mais sans chambre, si peu de pression, risque de décollement.
Perso, j'ai un KDJ, à Merzouga (sans chambre), planté, j'ai bien du descendre autour de 700 gr., sans pb.
Ai-je eu de la chance ?
Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet.
Bonnes randos à tous,
Razul
- pesca
- Date d’inscription : juillet 2008
re: Pression sur sable mou avec chambre à air ?
put..n du sable mouvant
certains comprendront......
chaques marques voir model de pneus ont une pression minimal pour ça voir fiche technique de la marque ou eric sur le forum .la base et un pneu non agressif.
Fait gaffe aux sables MouVaNts
- christian.styling
mettre des chambres dans des pneus tubless ça peut se faire (on n'a jamais trouvé le texte l'interdisant) mais le mieux est de le faire faire par quelqu'un qui connait la procédure à respecter pour éviter les bulles d'air entre la chambre à air et le calandrage interne étanche du pneu tubless
sans chambre, en dessous de un Bar, on risque quand même de voir le pneu tourner sur la jante
- eric def 90 300 dti
la chambre est un moyen de limiter certaine perte de pression quand on connait pas trop le principe du degonflagerazul a écrit :Bonjour à tous,
Razul
mais si le pneu s'ouvre avec une chambre a air le sable y pénetre et au roulage cela ponce la chambre
Donc il faut partir en Tubless dans la decouverte du sable on va baser la basse pression a 1.5b
Puis au fur et a mesure de la decouvert de cet environnement on va pouvoir descendre plus bas
mais l'ennemi du pneu en basse pression c'est la pedale de droite et la puissance/vitesse.
LEs 0,700b sont une belle pression mais attention car suivant les pneus on peut aller a la destruction des nappes de sommet et dechappage
- christian.styling
- FIFITOY
il manque un aspect au sujet de la pression mini
tu ne descends pas ta pression autant si ton véhicule est lourd.. hors le fait d'étre équipé en réel pneu basse pression..
Avec 3,5t de charge... je ne descends pas en dessous de 1,1kg dans le sable au risque de déjantage rapide.....
- ejeepsien
A noter, toutefois, que le cas figure dans la check-list des défauts au CT (5.3.1.4.2.) : liaisons au sol, montage inadapté du pneumatique.christian.styling a écrit :mettre des chambres dans des pneus tubless ça peut se faire (on n'a jamais trouvé le texte l'interdisant)...
Mais bon, le CT dans les dunes marocaines
- christian.styling
- roomone
