poulie qui couine comment trouver la bonne????
renard38
Message par renard38 »
salut,
depuis qqes temps, j'ai une poulie qui couine vers le ventillo, mais impossible à trouver laquelle. Le bruit est comme si les billes du roulement tournaient sans graisse.
le galet tendeur est neuf, quand elle couine, impossible à déterminer en écoutant avec un tourne vis ( toute les poulies ont un bruit de roulement normal )
en mettant les pleins phares, pas de changement de bruit, idem quand je bloque l'hélice du ventillo ou que je tourne les roues
une question:
puis je faire tourner le moteur en enlevant une courroie ( direction assistée ) puis ensuite cette de l'alternateur-pompe à eau ( ventillo ) pour mieux essayer de cibler ( mais n'y à-t-il pas un risque de tourner sans faire marcher la pompe à eau ( sur 1 minute maxi, moteur pas très chaud )?????
merci pour les infos ;)
Jimny JLX 2004
maarko
re: poulie qui couine comment trouver la bonne????
Message par maarko »
vu la photo de ton bouchon de radiateur, je dirais : la pompe a eau!!!
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
nycos 388
Message par nycos 388 »
maarko a écrit :vu la photo de ton bouchon de radiateur, je dirais : la pompe a eau!!!
renard38
une pompe à eau, c'est facile à changer????
Jimny JLX 2004
samurai maori
Message par samurai maori »
met un coup de bombe sur tes courroies
si sa continu c'est la pompe a eau peu etre ;)
Le tabac tue, la pipe détend...
renard38
les courroies sont neuves
Jimny JLX 2004
t'as fait la distri sans faire la pompe a eau ?
pas top...
une pompe a eau ça se change facile, un peu de pate a joint (BLEUE :D ) et gooo :)
alexsam
Message par alexsam »
si c'est pour 1 ou 2 minutes, tu peux faire tourner sans courroie d'accessoire, en partant moteur froid ou tiede... pas de soucis, mais pas longtemps !
fait le moteur froid, le temps que ça chauffe tu crains rien ;)
renard38
merci pour les infos. ;)
Jimny JLX 2004
