Au secours - code défaut
Modérateur : této
Quelles mauvaises surprises :
Diesel EDC 15M : 2 erreurs
TRW ABS 325 : 9 erreurs
Diesel EDC 15M P1125 régulation pression suralimentation
P0400 recirculation des gaz échappement
TRW ABS 325 C0282 transmission toutes roues motrices circuit d'activation
C0245 soupape d'admission AVG
C0241 soupape d'admission AVD
C0251 soupape d'admission essieu AR
C0246 soupape d'echappement AVG
C0242 soupape d'echappement AVD
C0252 soupape d'echappement essieu AR
C0281 contacteur feu stop
C0265 relais valve
Pourriez-vous me donner plus de détail concret sur ces codes erreurs ?
- stebri01
re: Au secours - code défaut
stebri01 a écrit :bonjour ben déjà re-circulation des gaz c'est l’erg et faut trouver ton relais de valve car je pense qu'il te donne des problèmes avec ta dépression
Merci pour ta réponse.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve le relais de valve pour un frontera 2.2 DTI?
- Scall21
Sans vouloir dire de C***** cote gauche. Suit le tuyau
Pour info http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
- mich07
A priori soucis sur ton circuit de dépression, coté EGR et turbo, je commencerais par regarder durites de dépressions , electrovannes et durites intercooler....
J Lennon
J'ai déja changé toutes les durites "longues" au nbre de 3 qui avaient les extrémitées fendus.mich07 a écrit :Marcou a écrit :
Par contre je n'ai pas changer les courtes qui me paraissent beaucoup plus costaud et non craquelé.
Faut-il aussi les changer??
quelles sont les durites "intercooler"? ou dois-je chercher?
- mich07
Jette un oeil a toutes les grosses durites d'air et a leur raccords, tout ce qui arrive et part du turbo!!!!!
Apres faudrait regarder tes electrovannes (egr, turbo, et volet) , soit les tester, et la il faut etre un peu équipé, soit en les intervertissant entre elles et voir ce que ca donne.
Sinon il n'y a pas que l'egr qui peut etre encrassée et faire remonter un p0400, ton admission complete a peut etre besoin d"un nettoyage, surtout si le fait de shunter ton egr ne t'avais pas apporté d'amélioration!!!
Bin deja tu as du taf, et c'est sur qur c'est pas évidant ..... bon courage
J Lennon
Merci pour ta réponsemich07 a écrit :Si certaines de tes durites de dépressions montraient des signes de fatigue, il est fort possible que d'autres méritent leur remplacement, a ta place je ferais la totale!!!
Bin deja tu as du taf, et c'est sur qur c'est pas évidant ..... bon courage![]()
Quand tu écrit "ton admission complète a besoin d'un mettoyage" tu parles de quelles pièces?
- mich07
J Lennon
- mich07
J Lennon
