Leve vitre
sam suffit
Leve vitre
Message par sam suffit »
Bonjour a tous.
J'ai la vitre de ma portière du samurai qui s’est décrochée, elle est au fond de la portière,et je n'arrive pas à la remettre en place.Y a t'il une astuce?
Merci pour votre aide.
SAM suffit
alexsam
re: Leve vitre
Message par alexsam »
je crois que c'est un pb recurrent des sam.
il te faudra demonter ton paneau interieur de portiere pour raccrocher ...
Campos
re: Leve vitre
Message par Campos »
Je l'ai fait la semaine dernière :
1 - tu démontes la poignée lève vitre et la poignée pour fermer la porte qui sont sur le panneau
2 - le panneau est clipsé à la portière, donc il faut tirer dessus (tu peux t'aider d'un tournevis plat)
3 - tu démontes ta vitres : deux boulons à enlever sur la partie supérieur de la tringlerie qui monte et descend ta vitre (une bien à droite, une bien à gauche), la vitre sort par le haut
4 - ensuite tu démontes tout ton système de lève vitre (six vis de mémoire : 4 d'un côté et 2 de l'autre)
5 - tu répares
6 - tu graisses
7 - tu refais les oparations 1 à 4 en sens inverses
Bon courage, mais cela se fait sans problème, ni connaissance particulière
sam suffit
re: Leve vitre
Merci beaucoup Campos.
La réparation est terminée.Un axe riveté s’était fait la valise,remplace par une vis et un écrou nilstop .
Merci encore.
SAM suffit
pourquoi2b
Le Ravi
re: Leve vitre
Message par pourquoi2b »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
encore une histoire qui fini bien.... ;)
sam suffit
re: Leve vitre
J'aimerais bien que mon problème de double démarrage se règle aussi facilement.Helas je le traine depuis des mois.
Peut être un miracle, j'habite pas loin de Lourdes !
SAM suffit
re: Leve vitre
explique ton pb de "double" démarrage ;)
alexsam
re: Leve vitre
ca serait pas un moteur renault DCI ???????? :no:
Campos
re: Leve vitre
sam suffit a écrit :Merci beaucoup Campos.
Merci encore.
sam suffit
re: Leve vitre
Bebop a écrit :?
Bonjour
Voila en gros mon problème: obligation d'un double démarrage sinon le voyant de préchauffage ne s'éteint jamais et si je démarre avec ce voyant allume,impossible
d'accélérer
SAM suffit
