[Frontera 2,8 TDI] Panne sur 2.8 tdi
Modérateur : této
- LE CANARDEUR 83
- Date d’inscription : octobre 2010
Panne sur 2.8 tdi
Je pense qu'il s'agit d'un problème électrique.
J'ai connecté l'électrovanne de la pompe injection en direct : rien...
Il faut savoir savoir que j'ai un anti-demarrage j'ai l'impression que cela vient de lui !!
Je ne sais pas si c'est en relation, mais j'ai plus de klaxon ??? : fusible bon.
Si vous avez des idées à me soumettre...
- guardiolette
re: Panne sur 2.8 tdi
je ses que sur le mien ses l'alarme qui fesait de sienne et je les fait viree
jespere que sa sera pas grave
defender 90 200 tdi
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
bon courage, et j espère que tu vas vite trouver....
- pourquoi2b
- Le Ravi
Jch@11 a écrit :il est pas en panne, il démarre plus..... nuance![]()
- mart70
- Date d’inscription : août 2010
mouuuuuhaaaaaahaaaaaahhhhhhhaaaaaaaa!!!!!
- stebri01
mais je ne comprend pas si tu as branche l'electro a la batterie
(c'est l'electro de dessou celle du gazole)
- LE CANARDEUR 83
stebri01 a écrit :Tu l'as deja a moitier depanner la merde d'anti demarrage![]()
mais je ne comprend pas si tu as branche l'electro a la batterie![]()
(c'est l'electro de dessou celle du gazole)![]()
Je l'ai laissé chez un collègue, il a commencé à débrancher l'alarme, là il va s'attaquer à l'antidémarrage...
Il m'a dit que le gaz-oil n'arrivait pas alors il va regarder tout le système...
Merci de vos réponses !
- stebri01
si quand tu met le courant sur l'electro tu l'entend claque
- LE CANARDEUR 83
Je vous ferai savoir lequel, sinon la bête s'est remise à ruminer !!
J'en ai profité pour retirer tout le système d'alarme, l'anti-démarrage, lui, fonctionne correctement mais ce sera le prochain à sauter (ça fait trop de poids !)
Au fait le klaxon s'est remis à "tuturer" aussi, je pense que c'était lié....
Merci encore pour vos conseils et photos...
- pourquoi2b
- Le Ravi
LE CANARDEUR 83 a écrit :Problème "résolvationné" : relais HS...
Merci encore pour vos conseils et photos...![]()
