Problème santana 413
Modérateur : romainletu
- Ledudu
- Date d’inscription : mai 2011
- alexsam
re: Problème santana 413
a l'arret au point mort, si tu debraye, il reste a 1000 tours ?
starter qui deconne ?
injection ou carbu ?
prise d'air a l'admission ?
- Ledudu
- alexsam
1300 tours, ca fait un peu beaucoup ? les specialistes de l'essence t'en diront plus, mais perso, je le mettrai a 1100 tours a chaud, ton probleme devrait disparaitre.
- Zuki-sam
- Date d’inscription : octobre 2010
baisse-moi ce ralenti, perso je lui ai mis entre 500 et 750 tours.
pour baisser, une petite vis derrière le carbu, c*iante à ateindre.
règle le à chaud, à froid le réglage électronique fera son boulot et te le remontera un peut.
- alexsam
n'oublions pas que pour que l'huile circule, le moteur a besoin de tourner, et avec l'usure generale d'un moteur, la pression a de plus en plus de mal a se faire, il faut donc un regime minimum capable d'assurer la pression. a 500 tours, l'huile ne doit pas arriver a la culasse !!!
sans compter le besoin eventuel d'alimentation des accessoires : si ton regime est a 500 tours, que se passe t'il si tu pompe sur la batterie (phares, treuil...)
bref, entre 900 et 1000 tours ca me parait bien pour un essence,
et entre 800 et 900 tours pour un disesel.
- gaston26
alexsam a écrit :enfin, 500 tours, pour le coup, c'est vraiment bas, meme pour un essence, tu frole la rupture de filme d'huile !!!
+1
endessous de 800 tr/min c'est sure que le moulin va pas apprecier,entre 850 et 950 c'est pas mal
- Zuki-sam
OK je ne savais pas ça,
Je ne peut pas tout savoir, même si je suis quasiment omniscient
un bon régime vers 850 tours? on vas régler ça.
- alexsam
- Ledudu
Aussi non je viens de faire mon choix pour mes pneu ça sera du general tires grabber AT2 en 205/75/15 pas le choix contre origine 205/70/15.
Je vous remercie de vos réponses et si quelqu un a essayer se pneu sur un Sam merci de me laisser un avis
