Peut-on rouler sans arbre de transmission AV ?
danielbil11
Message par danielbil11 »
J'ai mon croisillon de l'arbre AV côté boite de transfert qui est malade :ouin:,
je voudrais savoir: si je démonte mon arbre de transmission, je peux quand même rouler :(
Pour le croisillon je suis allé au garage du forum et ça m'a l'air réalisable.. :p même avec mes compétences mécaniques :hein: .
C'est surtout si j'ai besoin du véhicule :D
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils ;)
T2 2001 Tubiste et Viva la Musica !!!
xavier13
re: Peut-on rouler sans arbre de transmission AV ?
Message par xavier13 »
aucun probleme. ;)
denti83
Message par denti83 »
Yaura pas de fuite d'huile de boite??
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
non & tu as juste 8 boulons à dévisser ;)
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
danielbil11
Merci à vous ;)
je mets en place l'opération brosse métallique et dégrippant :)
à l'occase je fais des photos...... :hein:
Mais est-ce que ça ne craint pas trop du côté du pont AV, vibrations ou même bouger?? :no:
Il faut se lancer :clap: je vous tiens au courant
:cool: A+
xavier13
tu peux meme le faire avec l'arbre arriere. tu l'enleves, tu passe en 4H et tu as un 4x4 en traction avant. ;)
bordeaux
Message par bordeaux »
xavier13 a écrit :tu peux meme le faire avec l'arbre arriere. tu l'enleves, tu passe en 4H et tu as un 4x4 en traction avant. ;)
Pas mal !!!!!! :D :lol:
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
danielbil11
J'ai entendu ça pendant le Paris/Dakar la BMW qui avait cassé son arbre AR, mais bon..je me disais que c'est du matos compet.... :p
En 4H sur goudron, ça doit être bizarre, en principe il tire tout droit :(
Bon mais si je les enlève tout les deux ça va pas faire avancer mon camion ;)
j'attendrai que les croisillons soient fatigués :malade:
Salut
Tu peux le faire à l’avant, pas de problème. Mais faire cela avec l’arbre arrière est une autre chose. L’huile de boite va pisser par cet orifice et sans la pièce spécifique disponible chez Nissan qui permet de fermer l’orifice de la boite, j’ai bien peur que tu ne feras pas beaucoup de km comme cela, l’huile fuyant par l’orifice arrière de la boite. :(
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Après avoir enlever l'arbre va faire un tour dans un bourbier et tu verras pourquoi tu n’achèteras jamais de duster...
