Sangles : quelle longueur ?
zounours63
Message par zounours63 »
hello
ch'suis pas sûr de poser la question dans la bonne section :(
quelle(s) longueur de sangle(s) avez vous ?
  • pour tracter un vehicule en panne sur route ?
  • pour deplanter un copain dans un chemin ?
en fait j'hésites entre du 5m et du 10m en 9tonnes de résistance.
j'ai peur que 10m soit "trop" pour remorquer une voiture sur route (genre le gars qui double et qui se rabat entre les 2 autos)
christian (je crois que c'est lui) avait mis un schema pour tracter avec 3 sangles reliées en Y mais je ne le trouve plus :ouin:
PS : une manille lyre a chaque boucle, j'ai bon ? :D
merciiiiii
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: Sangles : quelle longueur ?
Message par charly 60 »
un sangle pour la route (meme si c est interdit je crois)
et une cynetique pour deplanter dans les chemins
je dit ca je dit rien!! ;)
M201
Message par M201 »
ta sangle de 10 m
rien t'empéche de la douler ou tripler
elle est modulable
10 , 5 , 3 m
et avoir une ou deux manilles
GEO16
Message par GEO16 »
Pour moi:
5M, trop court pour tracter: le véhicule tracteur risque d'être dans la même galère que le tracté (exemple bourbier). OK par contre pour le "tour d'arbre" ou tu accroches ton cable de treuil
10M & >8T: la bonne longueur
Cinétique: le top pour les gros plantage mais demande de l'espace et du savoir faire.
GEO 16
Bruno66
Message par Bruno66 »
Je viens de voir les dégâts causés par une sangle cinétique lorsque le crochet du tracté (hdj 80) cède et que tout part dans le hayon du véhicule tracteur (lc 100). Un gros trou dans le hayon, qui a été complètement traversé, et le chargement du coffre abîmé (plaques alu de désensablage fendues).
Assez impressionnant.
Bon certains diront que c'étaient des toy et que donc...
C'est la somme de ces petits riens qui rend notre chemin moins difficile.
la Kinetic Energy Recovery Rope permet de sortir sans à-coup un véhicule ensablé ou enlisé... mais c'est une fronde géante dont le projectile est un bon kilo d'acier... :( faut être sûr de la qualité de soudure des points d'attache... j'en ai une grande (!)... l'avantage de la longueur est que le 4x4 tracteur peut se mettre sur terrain sec
la sangle plate est plus facile à lover et ranger dans le 4x4 et surtout on "sent" mieux ce qui se passe autant pour le conducteur du tracteur que pour le conducteur tracté... il faut en avoir une d'au moins sept mètres
le *Y* consisterait à avoir deux points d'attache... les anglais proposent carrément des cordages dédoublés aux extrémités. si un morceau pète, l'autre résiste... ça évite un accident
zounours63 a écrit :[...] une manille lyre a chaque boucle, j'ai bon ? :D
merciiiiii
deux manilles peuvent se ressembler par leur forme et leur poids
mais elles ne sont pas forcément du même métal !
certaines sont des "manilles "testées" par le fabricant jusqu'à ce qu'elles pètent (Charge de Rupture) et en divisant cette charge de rupture par un coefficient de sécurité on obtient leur force pratique ou Charge Maximum Utile qui est la charge pratique à laquelle on peut les utiliser et à ne pas dépasser pour assurer la sécurité
une manille HR = Haute resistance va avoir sa CMU indiquée sur le métal de par exemple 3250 kilos (3T1/4) et sa soeur jumelle non testée et fabriquée en pays exotique avec d'autres critères... aura une CMU évaluée à 800 kilos (0T8)
il en est des manilles comme de tout ce qui est en métal : en ce qui concerne les vis et les boulons, par exemple, chacun de nous a constaté que ceux qu'on récupère après démontage d'une boite de vitesse sont beaucoup plus solides que les mêmes apparemment qu'on achète au rayon bricolage de monsieur bricolmuche...
si le collet est "forcé" c'est pas très grave
si l'axe est tordu on ne peut plus le dévisser
coté 4x4 l'attache est un anneau étroit en métal
coté sangle c'est une grosse surface textile
si on met le collet coté 4x4, au cas où il y ait rupture de la manille la sangle part avec l'axe qui ne restera sans doute pas dans le tissu de la boucle
si on met l'axe coté 4x4, au cas où il y ait rupture de la manille la sangle part avec le collet de la manille bloqué dans la boucle de la sangle
ça peut être dangereux :
zounours63
donc mon idée de 10m n'était pas idiote :) (je pars du principe du qui peut le plus peut le moins :lol :)
l'ideal etant d'avoir les 2 longueurs...
je pensais au Y car j'ai 2points d'ancrage (anneaux) a l'avant du "parpaing" :D , le def 90 du voisin aussi et nous avons tous les 2 des attelages "maisons"
normalement la semaine prochaine je vais en magasin agricole pour mes huiles, j'en profiterai pour regarder ce qu'ils ont en sangles et manilles car a 24€ hors fdp sur le net, ca fait chere la manille :diable:
merci
PS : si qq1 retrouve le schema, ch'suis preneur ;)
zounours63 a écrit :[...] 24€ hors fdp sur le net, ca fait chere la manille :diable:
à 24€ la manille c'est parce que tu prends le modèle VIP plaqué or...
t'as pas bien cherché... il faut de simples manilles HR gravées au moins 3T1/4 dans le métal :cool:
zounours63 a écrit :[...]PS : si qq1 retrouve le schema, ch'suis preneur ;)
c'est fait :D
