je vais demonter mon turbo l200 2003
Modérateur : zounours63
richyamon
Message par richyamon »
salut ca y est je me lance dans le demontage de ce p----- :devil: de turbo qui n'arrête pas de se mettre en defaut maintenant c'est même en 2eme à 2600tours j'ai une question pour la suppression de l'egr lors du remontage.
Je suppose que vu que je dois le passer au contrôle il ne passera pas la pollution si je shinte cette vanne?
Merci d'avance si je peux avoir une réponse rapide
Richyamon
100kg
re: je vais demonter mon turbo l200 2003
Message par 100kg »
salut
je ne connait pas bien le model 2003
mais sur le mien de 99 j'ai viré l'egr et aucun probleme au ct
donc je suppose que ça doit etre pareil sur le tient
"100kg"
FAC3324
Message par FAC3324 »
Salut,
Au CT sur un diesel, pour la pollution, c'est une mesure d'opacité des fumées.
L'EGR, c'est pour diminuer les rejets d'oxyde d'azote ( NOx ) à certians régimes moteurs et les Nox ne sont pas mesurés au CT.
Donc tu peux la condamner si tu le souhaites.
Attention, tu dois avoir un radiateur des gaz EGR.
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai passé plusieurs CT en ayant déconnecté l'EGR ;)
