fiabilité t2
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
fiabilité t2
Message par patrice p »
Alors là, moi qui vantais la fiabilité de mon outil aujourd'hui la cata:
- à la sortie d'un virage en descente, plus rien plus d'accélération, je met le point mort et là le moteur cale. Je met une vitesse, le moteur repart mais toujours pas d'accélération.
- Donc je pompe sur les gaz pour "voir" et là paf la pédale en bas le câble de gaz qui pète.
Résultat : la sonde de présence d'eau sous le filtre à gasoil s'est dévissée donc prise d'air. suivi ( en 10 secondes) d'un bris de câble de gaz...
J'ai réparé avec un serre câble de fortune coincé dans une fente de la pâte sur la pompe ( il s'était brisé a 2 cm de la boule coté pompe ).
Existe-t-il des revendeurs de ce type de produit sur le net car les habituels osc..o ou les autres ne le proposent pas?
:malade: :( :hein: :malade: :hein: :malade: :(
patrice p
Salut les gens.
Et bien alors personne ne me répond? Même si je n'ai pas le droit de poser cette question, dites moi-le.
Olivier S.
re: fiabilité t2
Message par Olivier S. »
Soit pas agressif :(
Apparemment ce n'est pas une panne récurrente... Me rappelle pas avoir lu ça :hein:
T'as fait tous les annonceurs du net et/ou des revues 4x4, pièces neuves et d'occaz?
Et chez Nini? :no:
Sinon, comme dirait Roger78, tu peux le mettre dans ma poubelle si t'en veut plus :diable:
pourquoi2b
Le Ravi
re: fiabilité t2
Message par pourquoi2b »
si tu n as eu que ça comme soucis???
c est fiable....
attends que les pros mécano ou autres se réveillent..... ;)
re: fiabilité t2
c'est le WE... faut patienter jusqu'à lundi :cool:
patrice p
MEA COULPA
Je patiente, je patiente, excusez-moi si j'ai paru agressif, ce n'était pas le ton que je voulais donner à mon post.
Je vais aller chez ad mais ce n'est qu'un câble alors ce ne sera pas très très cher.
:redface:
re: fiabilité t2
souvent les garages poids lourds sont équipés en machine pour fabriquer eux même les tuyaux, les câbles avec les embouts d'extrémités
Olivier S.
re: fiabilité t2
Pas bête Christian ;)
Voire aussi les ateliers TP :clap:
re: fiabilité t2
tu mesure le diamètre du câble et sa longueur
puis tu vas cher lareineperlin rayon jardinage acheter ton câble et 2 arrêt de câble
tu passe le câble en commençant par le coté pédale et tu fini coté moteur en mettant les 2 serre câbles
comme ça que j ai dépanné fanfan il y a 3 mois
re: fiabilité t2
Olivier S. a écrit :Pas bête Christian ;)
une fois un mec était en panne de Ferrari (durite de frein percée...) fallait commander en Italie (la peau des fesses bien sûr du genre 1500 €)
je l'ai emmené à la station freins du poids lourd et il lui ont fabriqué en même pas vingt minutes en qualité nettement supérieure (blindée et chromée) pour environ 100 €
