réglage bougie
Modérateur : romainletu
- Little Big Vitara
- Banni
- Date d’inscription : mars 2011
réglage bougie
voila sa fait un moment que j'ai mis des ngk (simple électrode) est hier j'ai acheter un kit d'entretien bougie
j'ai un santana vitara jlx essence a carbu de 1993
bon voila les question :
1.quel est la hauteur de cal idéale pour compensé usure des bougie (qui on 6 moi) ?
2.je présume après il sufi de rapproché la languette en fer jus qu'a se que la cal sois coincé?
3.il parle de vise platiné c'est quoi ?
4.il y a une lime a quoi elle ser ?
5.je peu maitre des bougie double électrode ?
6.qu'a t'il a savoir aven de faire se réglage?
merci avance
page facebook: suzuki santana 4X4
- alexsam
re: réglage bougie
et a remettre a plat les electrodes qui peuvent s'user en arrondi.
enfin, tu regle l'ecartement avec la cales d'epaisseur (y aller doucement en tapotant la bougie sur une surface dure :jante,enclume, culasse...)
et remontage.
a priori, aucun soucis pour monter des doubles electrodes ou autres bougies de pointe style Iridium,ca ameliore un peu le ralentit et se remplace moins souvent.
- Bebop
re: réglage bougie
Little Big Vitara a écrit :bonjour
merci avance
gaaaaaaaaaaaston ???????!!!!!!!!
une question allumage pour toi
- Little Big Vitara
- Banni
re: réglage bougie
merci pour les info
si quelqu’un a quelque chose a ajouté je suis preneur
- Little Big Vitara
- Banni
re: réglage bougie
voilà, j'ai fait le point sur se que qui rester à faire sur le vitara et vue que j'arrive pas dormir j'ai chercher comment on règle l'allumage du vitara si je vient à changer le joint entre l'allumeur et la culasse.
en regardant la rt, c'est plutôt bien schématisé, mais comme toujours il me faut un Max info.
déjat il faut contrôler si tous est en états de marche d'après la rt, mais je comprend pas bien comment brancher le multimètre pour les contrôle, si je peu avoir une explication du type "pour débutant" même si je comprend sa fait pas de mal des explication.
en suite on rentre dans la parti la plus compliquer pour moi, la repose et le calage.
j'ai bien compris qui faut amené le piston 1 au PMH puis revenir sur le 8 au niveau de la poulie de vilebrequin.
mais aprés il faut une lampe stroboscopique, que je n'est pas.
donc voilà j'aurai voulu (plus tard) refaire l'allumage pour commencer mais je suis bloquer à cause de cette lampe.
donc en clairs
je peut le fair moi même ? (petit mécano du dimanche avec quelques connaissance en mécanique )
il faut obligatoirement une lampe stroboscopique ?
je compte fair un réglage bien pour le moment et qu'en j'aurai les moyen commencer par refair l'allumage.
des que j'ai 18ans et que c'est le mien, je vais devenir le nouveau maniaque à la place de stéfano.
je compte refaire
le moteur, tout les petit truc à refaire et une prise de compréssion pour connaître la santé du moteur (je me fait pas tros de souci la desue )
la caroseri, prévention de la rouille et traitement des quelque petit point restant
merci avance
- gaston26
re: réglage bougie
touche pas a ca petit con!Little Big Vitara a écrit :bonsoir
donc en clairs
je compte refaire
merci avance
et apres tu vas nous sortir ca marche plus,ou ca avance plus
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: réglage bougie
gaston26 a écrit :touche pas a ca petit con!![]()
et apres tu vas nous sortir ca marche plus,ou ca avance plus![]()
- Stefano2b
re: réglage bougie
C'est malin.
Tu nous l'a énervé notre mécano National.
Gaston a raison.
Sans notion de base, c'est chaud.
je suis bien placé pour le savoir bien que j'ai réussi le chgt de rupteurs, tête delco, doigt et fils HT.
Réglage en statique avec la lampe témoin, sur ta RTA, ça doit être expliqué
Paufiner à l'occasion avec la strombo.
- Little Big Vitara
- Banni
re: réglage bougie
bon bon d'accord il ira chez le mécanogaston26 a écrit :touche pas a ca petit con!![]()
merci en tous cas
- gaston26
re: réglage bougie
c'est pour toi que je dis caLittle Big Vitara a écrit :bon bon d'accord il ira chez le mécano
merci en tous cas
ton allumage a rien,les seuls choses que tu peux changer c'est le doigt et la tete delco et les fils le reste donc le reglage une fois mis et reglé ca bouge pas et ca marche tres bien,ca se deregle pas sauf quand on commence a y bidouillé
