Renforcer les suspensions
Jo49
Message par Jo49 »
Salut!
J'ai un soucis récurrent avec mes autos, c'est l'affaissement de l'arrière sous la charge du matos, encore plus prononcé que sur mes précédents XT à cause de l'allongement du porte à faux arrière sur le T31! En plus de pomper légèrement sur la route ça incite les feux à corriger tout le temps (xénon) et du coup à réduire leur portée au minimum si bien que j'envisage de monter des LP... :(
Illustration :
Plein
Vide
J'ai envoyer une douzaine de demande à tout un tas d'accessoiristes sur le web et à quelques préparateurs, les seuls ressorts durs pour le T31 sont des KS avec 5cm de réhausse : et d'une la réhausse ne m'intéresse pas (je fais trop de route trop vite) et de deux il n'y a pas d'amortisseurs compatibles en France de toute façon! :hein:
Quelqu'un a-t-il une idée pour durcir l'arrière (et l'avant aussi pour équilibrer je suppose)?
Ormis changer de voiture pour un "vrai" 4x4 dur comme du bois j'entends... :diable:
Merci!
XJ 4L gros pneus... vendu
re: Renforcer les suspensions
Pat
Message par Pat »
Mais ca fait combien de kilo cette charge ?
si tu roule autant à vide qu'en surcharge, des boudins gonflable de chez firestone 'compensateur de charge' amha serait une solution à étudier :)
si tu roule tout le temps en charge alors tu peux mettre tes ressorts renforcé, les +5 c'est à vide, avec le boxon dans le coffre c'est moins :D , au pire tu a des fabriquant de ressorts 'surmesure' , mais de toute facon il faudra penser à des amortos adaptés à un moment ou un autre ;)
Le gars qui fait les ressorts sur mesure, a surement un contact avec un gars qui fait les amortos sur mesure...
platplat a écrit :Le gars qui fait les ressorts sur mesure, a surement un contact avec un gars qui fait les amortos sur mesure...
de toute façon, les 2 doivent être pensés ensemble ...
on arriverait presque à dire que les système pneumatiques qui font hurler les puristes ont au moins l'avantage d'être progressifs par nature ...
sur un break Volvo DIESEL
j'avais d'origine un boudin pneumatique dans les ressorts arrières et il me suffisait d'ouvrir le capot et d'ajuster la pression que je souhaitais avec le cadran du manomètre
ça surélevait le cul et ça durcissait la suspension arrière
au bout de.... 250 000 kms c'était usé... (ressorts et amortisseurs d'origine)
je l'ai remplacé par un kit complet de suspattes arrières, Volvo d'origine, spécial charges lourdes... et c'était aussi bien ;
en même temps, à l'avant, j'avais fait remplacer par un kit de turbo essence (à l'époque) qui m'apportait un très nettement meilleur contrôle de la trajectoire dans les courbes
à... 450 000 km c'était toujours nickel et la suspension était toujours efficace (contrôle technique sans jamais une seule contre visite)
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
Message par ejeepsien »
Chez ZF l'amortisseur NIVOMAT a été conçu précisément pour répondre à ce problème, maintenir une assiette constante quelque soit la charge.
Sur le site http://www.zf.com, dans la fenêtre de recherche appelée cockpit, saisir nivomat.
Par ailleurs, des Xtrailers en parlent ici :
http://forum.nissanxtrail.xooit.fr/t595 ... lution.htm
STRS pour les ressorts sur mesure
stv8
Message par stv8 »
Ressort pneumatique ?
ejeepsien a écrit :Chez ZF l'amortisseur NIVOMAT a été conçu précisément pour répondre à ce problème, maintenir une assiette constante quelque soit la charge.
c est ce que j ai derrière en origine sur le forester mais by KYB
hors de prix en échange standard :ouin:
