merci pour les infos qu'on pourrait me donner ????
[Frontera 2,2 Ess] Probleme incomprehensible sur X22se
Modérateur : této
- tristanlcf
re: Probleme incomprehensible sur X22se
j ai le meme soucis que toi .
exactement pareil pour resoudre le soucis j ai brancher les ventilo avec un declenchement manuel .
donc des qu'il monte trop je les enclenche et la temperature redevient normalement meme pendant les bouchons ou autre .
mais j'ai pas trouver d'autre solution et depuis sa marche comme sa .
As-tu changé le calorstat aussi ou pas ?
Les ventilos qui ne déclenchent qu'à 105°, anormal ...
- stebri01
moi qui travail beaucoup sur les gaz c'est souvent le cas il y a aussi tonvaporisateur de gaz qui est rechauffe par le ldr la aussi cela s'entartre
- dede83
- Banni
- ange_remy
moi je la mais plus en route juste quelque fois pour la faire tournée
autrement j ai virer les longue porte et part buffle (longue portée hs et part buffle idem cassez ) j ai plus d aire qui arrive contre la radiateur il chauffe encore moins
Donc la question est : qu'est ce qui ferme ou empeche l'eau de circuler dans le circuit de chauffage quand ce putain de moteur monte au dessus de 95° /100° . et je redis il roule regulierement 70/80 km sur grand route ou autoroute a 80° sans bouger ( charger ou vide , avec ou sans remorque ) mais dans le traffic ou sur place c'est le bordel si on ne mets pas les ventillos en permanence .
et enfin non je n'ai pas encore changé le thermo contact des ventillos ...mais 105 c'est on a ca sur d'autre vehicules .... bien que ce soit heut j'en conviens . qlq un a t'il les valeur d'origine ( je n'ai pas de manuel technique de frontera B ) ?? et eventuellement un schema du circuit dfe refroidissement de la bete
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
as tu changer le calorstat et si oui a tu bien nettoyer a l’intérieur
des boues peuvent obstruer un petit trou que tu n'aurai pas vu
Maintenant il peut y avoir un calorstat même neuf qui soit HS...
désolé mais je ne connait pas les 2.2 essence, mais du fait d'avoir du chauffage dedans puis plus de chauffage a la monté en température,
c'est que quelque part ton circuit est coupé a un moment donner...
perso je chercherai plus dans ce sens, voir si c'est possible de le bloqué en position ouvert
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- dede83
- Banni
et si a 95 degrés tu avais une déformation ou une fuite qui te courcircuitait la partie chauffage
voir un problème sur le vapo
de plus pour moi tes ventilo déclenchent trop tard et ce coupe trop tot
- Elyot
Chez popel il dise que ca peut monté a 100 voir plus en utilisation normal, et sur le manuel c 'est aussi indiqué
