pneu
mike02
pneu
Message par mike02 »
bonjour
qui peu me dire si y a une grosse difference entre des pneux en 32x11.50x15 et des 33x12.50x 15
merci d eclairer mon ignorence
.manu 38
re: pneu
Message par .manu 38 »
hauteur
largeur plus grand pour le 33
diamètre
32\11.5\15 mini 79.9 cm
max 82.5
33\12.5\15 mini 84.4
max 85.1
mike02
re: pneu
donc pas beaucoup de difference en consomation et sur route
iil faut mieux passer en 31x10.50x15
.manu 38
re: pneu
la difference en consomation oui il y en a
la difference elle est sur le rapport boite pont ca tire des 33
re: pneu
31/10.5/15 (en pouces : x 2.54 pour convertir en cm)
31 c'est le diamètre extérieur du pneu
10.5 c'est la largeur
15 c'est le diamètre intérieur du pneu (et le diamètre extérieur de la jante adéquate)
donc un 33 est plus grand qu'un 31
Max_74
re: pneu
Message par Max_74 »
Concernant la consommation, c'est impossible à préciser...
Aujourd'hui plus ca tire long et moins c'est censé consommer... sur du plat et en adéquation avec la puissance/couple moteur.
Si tu montes des 33 ca tirera forcement plus long et donc tu auras moins de "patate" au démarrage... mais tu pourras "théoriquement" rouler plus vite (ne te fie pas à ton compteur il affiche moins maintenant...)
Mais comme tu vas être plus haut sur pattes, ton Cx va en prendre un coup.... donc...
Donc intéressant si tu as un boitier additionnel par exemple, et aussi pour être plus haut sur pattes... ou rouler en courte....
Sinon faut changer tes rapports de pont.
JK Unlimited CRD BVM
