Viscocoupleur dans ventilo ?
Fliste
Message par Fliste »
Salut la RTA parle d'un ventilo à coupleur visco, pourtant mon ventilo tourne toujours il est jamais débrayé : c'est le visco qui est mort ou quoi ? ça tourne toujours sur vos sam ?
(sam 1,3L 1988)
jetrider85
re: Viscocoupleur dans ventilo ?
Message par jetrider85 »
ca tourne toujours plus ou moins selon la temperature !!
Fliste
jetrider85 a écrit :ca tourne toujours plus ou moins selon la temperature !!
Mais un viscocoupleur normalement ça s'embraye quand la vitesse de rotation augmente il me semble : il devrait donc pas tourner en régime de ralenti :hein:
jetrider85
non c est la temperature qui embraye plus ou moins le visco
le test c est a froid moteur coupe tu dois arriver a le tourner a la main avec une petite resistance
theoriquement moteur tres chaud il est plus difficile de le tourner!
phil38
Message par phil38 »
On appelle ca un visco, mais mecaniquement c'est plus un ressort(je crois ... ;) ) qui en fonction de la temperature entraine de plus de plus le ventil pour arriver logiquement a etre quasi fixe ;)
Interesant lors des guets, si la pale rencontre un objet....... elle peue s'arreter sans prendre un trop gros choc...
Mais elle ne tournerat jamais plus vite que le moteur :devil: :diable: :D
Son coté moins efficcace par rapport a un ventil electrique commandé par sonde ;)
phil38
Fliste
Oki merci les mecs,
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Jamais fait gaffe à ça sur mon Samy.
Ok, j'ai un 1000 donc côté option, c'est limité.
Je vois mon hélice tourner en permanence et plus j'accelere, plus elle tourne vite.
Aussi simple que ça. :ouin:
maarko
Message par maarko »
phil38 a écrit :On appelle ca un visco, mais mecaniquement c'est plus un ressort(je crois ... ;) ) qui en fonction de la temperature entraine de plus de plus le ventil pour arriver logiquement a etre quasi fixe ;)
si tu croise un tronc d'arbre au milieu d'une riviere, ca peu servir :D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
will@
Message par will@ »
Stefano2b a écrit :????????????????
vais peut etre dire une connerie mais sur nos petit moulin ya po et c'est pas plus mal une panne en moins :D (avis perso)
un bleu qui roule en vert
gaston26
Message par gaston26 »
pas de visco sur le 1000,c'est du permanant :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
