calculateur sam?
Modérateur : romainletu
- benoit413
- Date d’inscription : décembre 2005
calculateur sam?
- gaston26
re: calculateur sam?
fusibles?
- dede83
- Banni
gaston26 a écrit :et les cosses au demarreur,batterie.................?
fusibles?
pff ça sert a rien
juste a faire du poids
et des causes de panne
- gaston26
dede83 a écrit :pff ça sert a rien
et des causes de panne![]()
a faire chier quoi?
donc au final on peut mettre au feu le 4x4 il est foutu
- dede83
- Banni
et si équipé prendre l intensité dans le gros câble de l alim du démarreur pour voir
et lire ça https://picasaweb.google.com/dede83andr ... 3186879842
apres si tu veux y mettre le feu^po grave il est pas a moi
- patrama83
- Bebop
dédé, j'ai un client pour toit
- did500
- Date d’inscription : janvier 2008
benoit413 a écrit :bonjour,je post pas souvent mais je vous lis beaucoup, et la il semble que j'ai un probleme!! mon sam ne demarré pas alors j'ai d'abord pensé a mon neiman qui contactai pas, j'ai donc mis un inter poussoir pour alimenter le demarreur, et la meme symptome qu'avant: pas d'entrainement du demarreur,baisse de tention des voyants,et clic clic dans le calculateur? par contre en alimentant directement le demarreur avec le + de la batterie via un fil il demarre? pensez vous que si je branche directement mon inter pussoir sur la batterie je risque de detruire qq chose? merci a tous
c'est pas le calculateur
souci connu sur les suz
comme dit dans le post un bouton poussoir un relais (pas obligé le relais ) et direct au démarreur comme ca plus de souci
- benoit413
