Reglages
Modérateur : valJeep
- f@b_t
Reglages
je viens de changer ma courroie de distri ainsi que la pompe à eau et effectué un reglage des soupapes.
Faut-il encore verifier autre chose ??parceque pour le moment a froid pendant 10 sec il tourne à 1500 trs puis monte à 2500 trs pendant bien 1 min avant de redescendre au régime normal ..
J'ai aussi remarqué qu'il fumait pas mal mais uniquement au ralenti ..
Voilà pour mes petites questions à 10 balles .
Merci @ +
- belgianjeeper
re: Reglages
Quad CF500A
4x4-mag.com
- pascaljeangros
re: Reglages
je suis un jeune dieseliste (je debute)
donc:
pour le ralenti:est tu sur d avoir bien remis le calage de la pompe a GO en remettant la courroie de distribution:tu as sur la courroie et sur la roue dantee de pompe,de vilebrequin et d arbre a came des marques et reperes a aligner.
pour la fuméé:si blanche:souci de joint de culasse (eau dans la combustion),si noire:trop de gas oil imbrulé(pompe a gas oil decalee ou injecteur nazes,filtre a gas oil naze)si grise:huile dans la combustion(segmentation fatiguée).
voila ce que je peux dire:je debute en diesel et je t ai livré là,le fruit de mes lectures
bon courage
pascal apprenti mazoutier
vente de pieces Jeep
- f@b_t
re: Reglages
Je vais te paraitre un peu chiant, mais je crois bien que la fumée est bleutée ..Peut-être à cause de l'huile..je ne sais pas .
en tous cas merci pour les infos ..
- pascaljeangros
re: Reglages
hello
fumee bleutée:surement une segmentation qui vieillit.
a l occasion fais tester tes compressions!
pascal
- nico la jeep
re: Reglages
-de l'air ds le circuit gozoil( menbrane de la pompe d'amorcage, ou il y a le filtre a gazoil percé)
-mais je pense que c normale et que c le demarrage a froid du 2.1l renault il aide au demarrage a froid et se detend lorsque le moteur est chaud
pour la fumée bleu faut voir ca depend du nb de km et du reste
a plus
- f@b_t
re: Reglages
mon cherokee à 160 000 kms..J'ai encore fait un essai ce matin et la fumée persiste ( niveau ok ) .
Merci pour vos infos @+
- nico la jeep
re: Reglages
A 160.000 kms il est peu probable que ce soit ta segmentation !!!!!
Sinon je me renseigne (mon père travaille depuis 30 ans chez Renault véhicule indus.) et je te tient au courant.
@ bientôt
