graissage
Asmodias
graissage
Message par Asmodias »
je continue dans mes questions de neophyte.
il semblerai que les croisillons qui sont sur le sam que je vais achete soient munis de graisseurs, pouvez vous m'indiquer le materiel necessaire pour cela et surtout ou je peux le trouver?
ca se trouve dans les enseignes du style norauto, feu vert etc ... ?
Rangertom
re: graissage
Message par Rangertom »
Pompe à graisse et cartouche de graisse multi usages ;)
Le lien :
http://www.mapieceauto.fr/accessoires/9 ... uche-400g/
Une cartouche de 400g permet de faire plusieurs graissages (environ 10/15).
Ensuite tu peux opter pour de la graisse de meilleure qualité :
http://www.graisse-belleville.com/pc/home.asp
Asmodias
re: graissage
t'es un gars en or toi :)
ca peut servir aussi pour mettre l'huile quand on fait la vidange des ponts ou alors il faut autre chose ?
Rangertom
re: graissage
Non, là il faut une seringue à huile ;)
Mais il y a une autre solution plus facile à utiliser pour les ponts et boites :diable:
Tu achètes un pulvérisateur de jardin à pression de 10L que tu remplis de ton huile et dont tu démontes l'embout .. ensuite tu le mets en pression et tu n'as plus qu'à laisser remplir :D ... c'est un poil long mais tu ne te mets plus d'huile de partout :roll:
Asmodias
re: graissage
non t'es pas en or, t'es un genie.
ca c'est une super astuce, en plus le pistolet du pulverisateur est assez long ca doit etre pratique.
sinon tu mets quoi comme huile dans les ponts et la boite ?
samurai maori
re: graissage
Message par samurai maori »
Rangertom a écrit :Non, là il faut une seringue à huile ;)
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
enorme le pulvé y avais pas pensé merci pour le tuyau ;) ;) ;) ;) ;)
will@
re: graissage
Message par will@ »
et en plus comme ca t'as le temps de faire une sieste sous le sam ou d'aller prendre l'apero :sifflote:
un bleu qui roule en vert
Rangertom
re: graissage
:D Y a qu'a demander :D
Pour l'huile 80W90 ;)
ou éventuellement de la 85W140 si tu comptes tirer dedans :vroum:
Asmodias
re: graissage
c'est bien la meme huile pour boite et pont ?
will@
re: graissage
Message par will@ »
Rangertom a écrit : :D Y a qu'a demander :D
d'ailleur j'ai un bidon neuf en 80w90 pour toi ;)
