GMC Suburban
GMC Suburban
4X2 de 1987, 2,2T à vide
Il est équipé de Goodyear Wrangler HP en 255/70 R 15C 112/110S quasi neufs, montés sur jantes alu mickey thomson.
(la dimension d'origine doit être du 235/75 R 15)
Deux questions:
- je dois aller faire un raid soft au Maroc en mai, réservé aux deux roues motrices, moitié route moitié piste, ces pneus sont ils adaptés ? et quelles pressions sur les cailloux ?
- un pneu marqué C est il accepté au CT sur ce VP ?
Merci par avance
- Bebop
re: GMC Suburban
pour les pneus, du bfgoodrich km2 iratres bien
re: GMC Suburban
C'est pas un peu extrème les BFG KM2 pour un 4X2?Bebop a écrit :non et non
pour les pneus, du bfgoodrich km2 iratres bien![]()
Quel est le risque avec les Wrangler HP (ce ne sont pas des All Seasons) ? Crevaisons ?
En 2009, pour le même raid j'avais des Cooper ATR sur une Chevrolet Caprice de 2T, gonflés à 2,5 kg, RAS.
Ces Goodyear seraient plus fragiles ?
Pour le CT, c'est ce que je craignais.
Ceci dit c'est un peu ridicule pour un véhicule de cette taille, plus proche d'une camionnette que d'une voiture
- christian.styling
re: GMC Suburban
avec des pneus comme ça ton véhicule arrivera à passer partout sur des pistes sèches,
il n'y a que dans la boue de consistance mastic qu'il se transformera en slic,
mais tu prends le risque de galérer avec des crevaisons répétées
s'il s'agit de pistes de caillasses coupantes...
mais si tu as l'expérience de l'itinéraire avec des Cooper ATR sans soucis...
- christian.styling
re: GMC Suburban
on n'a pas le droit de monter des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de charge inférieur à celui prévu par le constructeur mais je ne trouve pas d'interdiction pour un indice supérieur donc il est fort possible que ça ne pose aucun problème ?
- Bebop
re: GMC Suburban
re: GMC Suburban
christian.styling a écrit : C sur le flanc du pneu, indique que l'indice de charge du pneu est plus élevé que la normale (prévu pour camionnette ou camping-car)
merci, l'indice de charge d'origine est 108, en 235/75 R 15
Ces pneus sont des 112/110, donc plus costauds, j'espère aussi pour les flancs sur les cailloux.
Mais le règlement strict du CT indique comme motif de contre-visite le montage de pneus marqués C sur un VP.
- christian.styling
re: GMC Suburban
