big probleme sur mon 300gd
Modérateur : MG94
- kevin1100
je m'explique ma pompe a injection avais des fuites au niveau des ( tuyau ) de sortie de pompe il y a 5 embout sur les quel vienne les tuyaux qui vont sur les injecteurs
donc j'ai devisser les tuyaux puis la vis qui tien les brides pour les deux premier coté du ( bouton stop ) j'ai changer les joint toriques et cuivre je remonte je sers plus de fuites par contre le moteur a eu du mal a demmarer ensuite il ne tourne pas rond ralenti haut et quand je coupe le contate le moteur ne se coupe plus j'appuis sur le stop le regime baisse mais le moteur ne se coupe pas le levier stop ne remonte plus comme avant jusqu'en haut et quand je le monte le regime moteur monte
bref je ne comprend plus rien si vous avez une solution merci a vous
- jean40
re: big probleme sur mon 300gd
Si tu as démonté les têtes de pistons de pompe a injection sans repérer les réglages, tu es très mal.
Les vis et les plaques sur la photo servent a caler le réglage de chaque piston de la pompe. Chaque piston est calé en usine pour débiter une quantité de gasoil définie et identique pour tous les pistons. C'est en vissant ou dévissant que tu fais varier le débit.
Si c'est le cas, il faut que tu te trouves un bon diéséliste qui connaisse les pompe en ligne.
- kevin1100
merci
- jean40
Si tu as de la chance tu n'as rien plié.
sinon
- kevin1100
je vais demonter la plaque sur le coté pour voir l'etendu des degats
je te tiens au jus
