Angle ?
Fred 68
Angle ?
Message par Fred 68 »
Salut,
une petite question à propos de l'angle sur la transmission :
Sur un Sam avec boite 4.16 rehaussé avec les Silent-bloc + cours, je monte une réhausse + 5cm (lame OME).
Est-ce que l'angle de sortie de l'arbre qui sort de la BT + haute vers les ponts + bas pose un problème ?
Sam 1300 - 80 CV , 2003
BT4.16 Measson
Réhausse jumelles Calmini 2 pouces
Black Star Guyane 195R15
pat39
re: Angle ?
Message par pat39 »
Ben oui fait un essai en levant le chassis par l'arrière et regarde la g...e des cardans. :cry:
Epoxy
re: Angle ?
Message par Epoxy »
me souviens plus l'angle exacte maximum mais à un certain moment il faut modifier les angles des pont ce qui signifie de modifier la fixation des lames.
sinon ca bousille les croisillons des cardans.
pour 5 cm de réhausse, tu risques rien. j'ai les jumelles ralongée de 5 cm et pas de problème.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Fred 68
re: Angle ?
M. Measson m'a dit que les silent-bloc remonte la BT de 18 mm. La decente du pont devrait être de 50 mm avec les lames OME version souple. IL npense que ça devrait aller comme ça .
Ce devrait faire en tout 68 mm d'angle suplémentaire par rapport à l'origine. Je crois bien que la rehausse de OME devrait être réellement inférieure à 50 mm au dire des différents commerçants.
J'ai bien envie d'essayer sans aucune modif de cale sur le pont arrière !?!
Y en a qui ont relevé la caisse de 6 ou 7 cm sans rien changer ?
Je pense à un body lift + rehausse de transfert ou à body lift + lame ?
BT4.16 Measson
re: Angle ?
Oui, mais un body-lift ne change pas l'angle de tes cardans vu que c'est la caisse qui est réhaussée sur le chassi. Ta BT et tes ponts reste sur le chassi, tu peux faire un bodi lift de 15cm que ça ne changerais rien du tout.
Pat
Epoxy
re: Angle ?
Message par Epoxy »
pat 25 a écrit :Oui, mais un body-lift ne change pas l'angle de tes cardans vu que c'est la caisse qui est réhaussée sur le chassi. Ta BT et tes ponts reste sur le chassi, tu peux faire un bodi lift de 15cm que ça ne changerais rien du tout.
Pat
va pas être facile pour mettre les rapports courts en réhaussant de 15 cm la caisse ! :D
Fred 68
re: Angle ?
tout juste, autant pour moi.
Mais alors, un petit body lift de 2 ou 3 cm, et mes roues ne viendraient plus frotter mes passges de roues puisque le pont vient en butté sur le chassis !
C'est compliqué ça ?
Je vais me répondre en lisant le long sujet sur le propos...
BT4.16 Measson
re: Angle ?
Tout juste, le post est super il y a deux méthodes: une qui a déja été mise en oeuvre, et une deuxième qui ne devrait pas tardée a l'être.
La deuxième est celle que j'ai installée cet hiver qui vaut la première est inversement.
Pat.
