[Frontera 2,2 DTI] Affichage vitesse (résolu)
Modérateur : této
alinat05
Message par alinat05 »
Bonjour mon aiguille de vitesse reste parfois à 0 et le compteur kilometrique n'avance plus. Les autres compteurs fonctionnent bien. Puis repart normalement. Je soupsonne donc le capteur kilométrique ou son faisceau. Mais savez-vous ou il se trouve et comment le démonté ? peut on le nétoyé ? Queqlqu'un l'a t il déja changé cout approximatif ?. Merci à tous.
ange_remy
re: Affichage vitesse (résolu)
Message par ange_remy »
sur non 2.2 pas un capteur de vitesse mes je crois le nom palpeur de vitesse
sa ma couter 355,99 euro avec le montage
regarde voir aussi ...http://www.leteto.fr/pages_meca/tableau_bord.html
avant de tout casser.
ange_remy
tu a fait un essai de mettre tes veilleuse en marche et de rouler ?
zoreille74
Message par zoreille74 »
moi aussi j'avais le problème ne le trouvant pas j'ai tout démonté.j'ai suivi le fil du compteur depuis la boite jusqu'à où je pouvais.j'ai mis du wd40 partout dans les fiches.j'ai aussi démonté le tableau de bord.j'ai rétamé des pistes,refait les masses et mis aussi un cout de wd40 partout . je ne trouvais d'où la panne provenais. depuis c'est très rare quant il le fait.
trol Y60,1996,160000KM,amorto koni,egr out,pneus mud,feux cristaux,frein durite avia,gamèle out,filtre green
eric33
Message par eric33 »
La plupart du temps c'est le bloc compteur qui est en cause ! Pour vérifier, tu allumes tes veilleuses ou tu appuis franchement sur la remise à zéro du compteur journalier pendant que tu roules et que le compteur ne marche pas . Si ça le remet en route, c'est bien le bloc compteur, comme beaucoup de frontera ...
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
guardiolette
Message par guardiolette »
normal ses les seule qui roule avec des 2.2 avec 250000km et un compteur neuf :D :D
guardiolette
defender 90 200 tdi
alinat05
RESOLU
Ca y est j'ai suivi le tuto et le nétoyage des pistes du connecteur électrique semble avoir résolu le problème
alinat05 a écrit :Ca y est j'ai suivi le tuto et le nétoyage des pistes du connecteur électrique semble avoir résolu le problème
YES, je l'savais ! bien joué mec. Le této a un site formi....double ! :clap:
alinat05
RESOLU
