[Frontera 2,5 TDS] montage kit trail +6
Modérateur : této
Méca06
Message par Méca06 »
j'arrive toujours pas à mettre les photos dans l'ordre?????
0071 amortisseurs avant
0086 jeu AR
0089 différence de hauteur
0032 front avant montage
0078 montage fini à l'avant
0099 montage fini à l'arrièrre
fronteriste03
re: montage kit trail +6
Message par fronteriste03 »
un tour de plus de spirale ;) mais surtout beaucoup plus épais ;)
dit épais, dit plus raide certainement :hein:
les amortos sont aussi plus long et plus impressionnant...
Mais au moins du +6 c'est plus sympa pour faire du TT :D
ok j'attend pour la suite ;) y'a pas d'urgence :D faut plâtrer les sousous :lol:
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
Méca06
Jch@11 a écrit :attention avec les amortos, la longueur au repos c'est une chose.
IL faut aussi (surtout) voir les longueur en detente et compression :prof:
bonsoir jch
les amortos sont étudiés pour la réhausse, en plus par rapport à l'origine c'est des bis masse, ils fonctionnent dans les 2 sens
cordialement
méca06
Méca06
avant
[ATTACH=CONFIG]28628[/ATTACH]
après
[ATTACH=CONFIG]28576[/ATTACH]
fronteriste03
Pour info suivre les liens ;)
Frontera ref: 59650 et 58790
modif après!
avant 59650 mini: 239mm maxi: 376mm
arrière 58790 mini: 340mm maxi: 551mm
této
Message par této »
quel est comportement routier ???
J'ai longtemps hésité à mettre des trailmaster sur le frontera.
Du coup, j'en ai mis sur le hyundai :D
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
fronteriste03
Jch@11 a écrit :j'arrive plus a remettre la main sur les caractéristiques des OME pour voir les débattements :( :( :(
dommage ça m’intéresserai de savoir pour comparaison ;)
fronteriste03
Jch@11 a écrit :ça y est, j'ai retrouvé (ça pas été facile :malade :)
en OME pour frontera avant 1998:
réf avant N65 - mini: 245 mm - maxi: 381 mm
réf arrière N15 - mini: 327 mm - maxi: 517 mm
en gros, par rapport au Trailmaster, a l'avant, les OME compriment moins et détendent plus, et à l'arrière c'est le contraire : les OME compriment plus mais détendent moins.
A l'avant ce n'est que quelques millimètres.
A l'arrière on retrouve logiquement la différence entre un OME (longueur quasi origine) qui accepte du +6 et un trailmaster qui est plus long qu'un origine.
Mébon, à not' niveau de TT (et au vu des capacités phénoménales de franchissement du frontera long), c'est chippoter pour des queues de cerise :lol: :lol: :lol:
c'est du technique :hein: c'est aussi de la prise de teteuuu :hein:
va t'en savoir pourquoi une infime différence ferai tout :D
les ome ne sont pas des bi-mass :hein:
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
Message par Labrelle »
La question de TETO est intéréssante je trouves, quel est le comportement routier apres la modif avec ce type de materiel stp?
fronteriste03
Labrelle a écrit :La question de TETO est intéréssante je trouves, quel est le comportement routier apres la modif avec ce type de materiel stp?
Pour moi c'est montage des trailmaster +6 fin juin par meca06 :D peut pas avant ;)
toujours le nerf de la guerre :lol: :lol:
