antenne cibi et plan de masse
Modérateur : commando ricard
mart70
Message par mart70 »
Bonjour tout le monde,
J'ai installé le petit poste de cibi que j'avais gagné il y a quelques année (président billy) :roll:
je savais pas trop où placer l'antenne, (sur le toit c'est trop haut pour rentrer au garage, et sur le capot rien a faire ça me plait pas)
c'est une antenne a embase magnétique, j'ai donc fait un petit support que j'ai souder sur le pare buffle et j'y ai posé l'antenne, seulement j'ai une réception absolument nul :ouin:, si je déplace l'antenne sur le capot je reçoit très bien.
question, est ce qu'il faut que je mette une tresse de masse entre la carrosserie et le pare buffle? ou est ce que l'antenne doit absolument être placé sur une grande surface plane?
merci ;)
re: antenne cibi et plan de masse
Ton brin ne passerait-il pas trop près du métal ?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
mart70 a écrit :Bonjour tout le monde,
merci ;)
je prepare un article sur le sujet
a savoir qu'il n'est ABSOLUMENT pas necessaire qu'il y ai une liaison électrique entre l'antenne et la masse metalique sur laquelle l'antenne est fixée.
par contre en reception ca ne change pas au point de passer de nul a bon ! :D
es tu sur de ton cable ?
tu peux essayer la tresse entre le capot et ta fixation ca coute pas cher !
mart70
a oui le brin passe a peu de chose près a 7 mm du haut du pare buffle, c'est pas bon? zut y'a un moyen de l'isoler sans la déplacer, ou alors qu'elle distance minimum faut t'il respecter?
la réception est mauvaise a un tel point que si je la pose part terre ça marche encore mieux que sur le pare buffle, mais pare contre sur le capot ça va nickel
je suis a peu près sur du câble car j'ai fait plein d'essais et c'est vraiment que sur le pare buffle que ça déconne
phenry28
Date d’inscription : juin 2009
Message par phenry28 »
Plan de masse = surface de réflexion (métallique, pas de plastique, ni d'alu)
rien à voir malgré une légende tenace avec la masse du véhicule
meilleur endroit au plus haut au milieu du toit !
alternative au milieu du capot
Kentoc'h mervel eget em zaoutra
O Breizh, ma bro Me 'gar ma bro Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro Ra vezo digabestr ma bro
mart70 a écrit :a oui le brin passe a peu de chose près a 7 mm du haut du pare buffle, c'est pas bon? zut y'a un moyen de l'isoler sans la déplacer, ou alors qu'elle distance minimum faut t'il respecter?
Je pense que oui , tu modifies l'accord de l'antenne en rajoutant une capacité
L'isoler n'y fera rien , essaye de déplacer un peu le brin , par ex en l'inclinant
mart70
je referais des essais demain, en espérant que j'arrive à qqch, sinon tant pis se sera sur le capot même si j'aime pas trop. merci pour vos conseils ;)
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
une petite photo de l'installation de ton antenne serait parfait.
N'oublie pas qu'en déplaçant l'antenne, tu dois la régler pour avoir un TOS le plus proche de 1.0
et là, avec ce que tu nous dis, je doute beaucoup que le TOS soit bon.
Si tu n'as pas de tresse de masse pour relier le chassis à ton parre buffle, tu peux le faire (pour des test) avec un cable de démarrage batterie .
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Bernard_83
100 % d'accord avec Phenry 28 et Roger78
essais de mettre une photo , il y a un truc qui m'intrigue dans ta description.
mart70
Voici des photos, j'en ai mis une du poste pour que vous voyez ce que c'est, je me doute bien que ce n'est pas du matériel performant mais bon, je n'arrive pas a communiquer avec le radio amateur qui est au bout du village a 800 mètres environ.
sinon je n'ai aucune idée de comment régler le tos, je pense bien qu'il faille un tos-mètre, mais comment procède t-on au réglage? et surtout est ce que c'est réglable sur mon matériel bas de gamme?
[img][img]http://i63.servimg.com/u/f63/14/53/07/10/dscf2610.jpg[/img][/IMG]
[img][img]http://i63.servimg.com/u/f63/14/53/07/10/dscf2611.jpg[/img][/IMG]
[img][img]http://i63.servimg.com/u/f63/14/53/07/10/dscf2710.jpg[/img][/IMG]
[img][img]http://i63.servimg.com/u/f63/14/53/07/10/dscf2711.jpg[/img][/IMG]
