Problemes de "broutage"a vitesse stabilisée KZJ 95
feuillade
Message par feuillade »
Bonjours a tous,
Depuis un an, mon D4D "broute" a vitesse stabilisée mais surtout vers 2000 tours avec des pertes de puissances breves. Il sort de l'agent qui a fait verifier la pompe et changer les 4 injecteurs et filtre. Y a t il un bon dans la bande qui aurait une idée?
:idée:
Merci d'avance
Jeff
Pat
re: Problemes de "broutage"a vitesse stabilisée KZJ 95
Message par Pat »
Il l'a passé au banc diagnostique avant de tout changer je pense.
Si oui cela exclu des pbs de capteurs ou d'électronique.
Il te reste le faisceau d'injection pas étanche ou desseré (mais comme il a changer les injecteurs et la pompe il a du le resserer comme il faut), la pompe de gavage faible ou un probleme de connectique sur celle ci, ou le turbo.
Ca te le fait aussi en charge ?
feuillade
Merci pour ta reponce.
Cela le fait en charge en effet et est responsable d'une desagreable sensation de creux a vitesse constante comme si il y avait des microcoupures.
Le faisceau a été changé avec les injecteurs.
La pompe a été testé chez Denso a Paris.
Le probleme a commencé au Maroc, j'ai cru que s'etait du au mauvais Gasoil.
Le passage au banc faisait apparaitre un probleme d'injection ?
Y a bon electronique !
Jeff :bang:
