bruits pompe assistance (je pense)
touphi
Message par touphi »
j'ai depuis quelques jours un bruit provenant de l'assistance de direction;
ce bruit varie avec la vitesse moteur et augmente en volume sonore lorsque je sollicite le volant !
je pensait au début que c'était lié aux températures bien basse le matin, mais la douceur de ces derniers jours n'a rien changé.
Qu'en pensez vous ?
KDJ95 VX BA
re: bruits pompe assistance (je pense)
:diable: que la voiture est foutue surtout que les prochaines pièces vont être phosphorescentes :diable:
exeptionellement je t en débarasse si c est un 7 places :diable:
sinon une bonne vidange et éventuellement un échange du clapet de surcharge devrait faire l affaire
touphi
est ce que c'est un circuit fermé ou bien il y a un réservoir d'huile
(je n'ai rien vu hier à la lampe ...)
KDJ95 VX BA
tu as un réservoir d huile de direction assisté
lolo51
Message par lolo51 »
Il faut regarder le niveau d'huile de direction assistée.
Les bruits viennent du manque d'huile.
Après il faut chercher la fuite :D
Un coup de savate si ça te gonfle !!!!
LJ73 de 1990 126 000 km
Ligne inox, Glasspack
Mud-Max 235/85/16
Pat
Message par Pat »
Pour rater le bouchon de remplissage sur un KZ, il faut être fort :hein:
A moins que tu ne confondes, comme notre ami des Pyrenées Atlantique, avec le remplissage d'huile moteur, dans ce cas le bruit est normal :ouin:, voir même il précède celui de la bielle qui se tord de douleur :D
Plus sérieusement, une vérification du niveau et de la qualité de l'huile s'impose ;)
didierMPL
Message par didierMPL »
ca ressemble fortement a un manque d'huile dans la direction assistée.
le reservoir est a coté du moteur coté conduteur. steering oil de memoire.
donc soit l'huile pase dans le moteur soit tu as un fuite a la direction. si tu ne voit rien couler au niveau des canalistion, demonte les soufflet. si ils sont plein d'huile, tu es bon pour refaire les joint de ta direction. pas compliqué a faire, pour une bricoleur averti.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
touphi
j'ai trouvé le réservoir (hier soir je cherchais un truc en plastique !) il est noté "Power Steering" .
Est-ce que les différentes marques d'huile sont "miscibles" entre elles ? (je ne sais pas ce qu'il y a dedans)
KDJ95 VX BA
Pat
Message par Pat »
de l'huile Dexron II ou III uniquement, de la rouge ;)
Les niveaux 'hot' et 'cold' sont respectivement de chaque coté de la languette collé au bouchon ;)
morocan
Message par morocan »
touphi a écrit :Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
bonjour
regarde dans les factures mais la pompe et la cremaillere de direction sont quasiment neuve
Changées par toyota Etampes il y a je crois 2 ou 3 ans j'en avais eu pour 3000 euros l'ensemble
Christian
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
