[Frontera 2,5 TDS] Probleme de compteur.
Modérateur : této
bansheequad
Message par bansheequad »
J'ai toujours mon probleme de compteur.
Le frontera est passé à la "valise" Opel. Rien trouvé :hein: Impossible de savoir les codes d'erreur qui se sont affichés. Réponse : ont ne peut pas les imprimer.
Ha si, ils m'ont proposé de "descendre" (pas déposer) la boite pour ouvrir le faisceau électrique qui passe au dessus, 4 heures de main d'oeuvre :roll: Ils ont le sens de l'humour chez Opel. C'est le temps pour changer l'embrayage selon le TIS.
Résultat retour à la case départ. Toujours pas de compteur.
Il faut que je dénudes le faisceau complet à partir de la boite ? Bonjour la galère.
Avez vous déjà essayé de monter le tachymètre du 2.8 l dans le bloc compteur du 2.5 (avantage c'est un câble ) ? Autre question la câble se branche t'il dans la boite en lieu et place du capteur ? L'arrière des deux blocs n'est pas pareil, mais la face avant du tachymètre est la même.
Si vous avez une idée.
Suzuki SJ416 8S modèle 1985 - Direction assistée - Carburateur Solex - Body lift +5 - 215/75 R15
Opel Frontera 2.5 CDX long de 1998 - Rehausse +5 - Moteur VM de plus de 250 000 km
