démontage console wj
Modérateur : valJeep
MANU93
Message par MANU93 »
bonjour
nouveau dans le monde du jeep (en fait c'est celui de madame!)
je cherche à démonter la console centrale (autoradio et cendrier) pour y installer un autre poste et un petit écran
comment procède t on?
y a aucune visses et je trouve rien sur le net
Merci d'avance
Lorsque l'on est rempli d'orgueil, on sort le treuil
Véhicule : Nissan Patrol y61 long 3.0l BVA, snorkel, +7 ridepro, mud 255*85/16, repro moteur
Ouitara
re: démontage console wj
Message par Ouitara »
je connais pas wj,
mais il doit forcement de vis quelque part, il y a certainement des clips aussi,
regarde sur la console, s il y a des empreintes, bouchons circulaire qui obstrue, les tetes de vis,
autrement, les vis cacher, du types acces par le cendrier demonter, d un cache interupteur, d une plaque quelquonque, d un cerclage, les vis en acces bas, que tu peu voir, uniquement en regardent par le dessous,
souvent, tu decouvre les fixation, les une apres les autres,
de toute facon, y aller toujours en douceur, sinon tout casser,
bon courage
MANU93
OUITARA a écrit :je connais pas wj,
bon courage
salut
y a que dalle!
j'ai trouvé sur un site américain qu'il fallait passer une spatule (type maçon) entre l'habillage tableau de bord et l'ntourage de la console
ce sont des clips ; pas de visses
mais faut oser passer l'outils
MANU93
le WJ c'est le Grand Cherokee version???
le mien un 2.7l CRD limited moteur et boite bva mercedes
Voili voilou
Ouitara
MANU93 a écrit :le WJ c'est le Grand Cherokee version???
Voili voilou
oui je connait bien sur,
non je le connait pas, je n y ai jamais toucher,,
voila ,,, exuse~moi de t avoir repondu,,,,,,,mais personne d autre la fait
va voir en concession pour des techniques ;)
arn32
Message par arn32 »
Salut,
l'entourage de la radio se retire sans vis : ce sont des clips ( 4 ou 5) et pour retirer le tout ( entourage du poste + les 2 aerateurs en dessous) il faut passer 2 reglets fins en metal entre le bord extérieur de l'entourage et la mousse souple du tableau de bord, puis faire doucement levier pour faire venir vers l'arrière tout l'entourage.
Idem pour retirer le tour du cendrier avec les 2 prises 12v et les contacteurs de chauffage de siège.
Il se peut qu'un clip reste sur le support, et avant le remontage il faudra le retirer de la partie fixe ( pince) pour le remettre en place sur la partie mobile avant le remontage ( au besoin resserer avec une pince a becs fins le clip).
Ensuite le conbiné de chauffage est fixé par 4 vis cruci et tu as 2 prises electiques pour sortir le bloc.
Avec un peu de patience et de "douceur", ça ne pose pas de pb :D
