Contacteur bloc de pont ar sur kzj 9
fayolle
Message par fayolle »
bonsoir, sur la bt ou bv du kzj 9 il y a normalement un contacteur pour le blocage du pont arriere, est ce que vous pouvez me dire ou il se trouve ......
Rangertom
re: Contacteur bloc de pont ar sur kzj 9
Message par Rangertom »
Dans le mécanisme du blocage sur le côté gauche du pont arrière, c'est un disque avec 3 pistes en cuivre ... une vraie misère à réparer pour la seule fois ou j'ai dû en refaire un :( car une des pièces est en alu et le pont en acier donc réaction chimique qui fait gonfler l'alu :ouin:
fayolle
car le probleme, c'est quand je tourne le bouton ( position on ) le voyant clignote.
normale puis une fois que le bloc est en place le voyant reste fix, alors que moi le voyant reste à clignote donc mon bloc ne marche pas!
d' ou vient le probleme ????
Il faut démonter le moteur et voir ce qui cloche, sur le mien le couvercle en alu était tellement bouffer qu'un morceau était tomber dedans et bloquait tout le mécanisme en position bloquage, :ouin: obliger de démonter le moteur pour reprendre la route. :(
fayolle
Slt , alors hier un petit moment de pause donc comme j avais un testeur avec moi je e suis fait chauffer la tête :) . Alors a l interrupteur sur le tableau de bord il y q deux câbles en direction du bloc a l arrière, il y a du courant sur les deux câbles . Mais quand je reprends les deux câbles au niveau du moteur du bloc il y a un des deux câbles ou il y a plus de courant ! Il est ou ? Mdr est ce que une personne connais le schéma électrique du bloc !
Pat
Message par Pat »
ben normalement tu a un boitier qui relaye la commande, dans l'aile il me semble et qui comprend d'autres arrivés style commande de transfert, plus une sécurite et une inversion de tension.
Mais avant de toucher au boitier, tu ferais mieux de démonter le bloc de commande sur le pont, rarement étanche, s'il est grippé à l'intérieur, ton soucis vient plutot de là ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Tout pareil que les autres, ton système doit être grippé par infiltration d'eau.
Le signal est envoyé au blocage arrière par l'intermédiaire du blocage central (pas de blocage arrière si pas de blocage central) et renvoyé au voyant du tableau de bord quand enclenché.
Le topic du démontage : http://www.forum4x4.com/threads/38051-R ... ht=blocage
fayolle
D' accord mon bloc centrale fonction très bien , donc tu pense que c le moteur qui déconne ?
cedricfred
Oui. Rapide à démonter pour vérifier. Facile à remettre en état soi-même, très cher à changer.
fayolle
oui je pense bien lol quand je demonte le bloc arriere est ce qu il faut que je vidange le pont avant ????
