Branchement démarreur alternateur
Modérateur : romainletu
- Samurai15300
- 1 fil jaune et noir
- 1 autre fil jaune et noir
- 1 fil noir long
D'autre part je me retrouve avec :
- 1 cosse isolé sur le solénoide du démarreur
- 1 cosse relié au solénoide par une grosse borne et relié au démarreur par la tresse des charbons
- 1 cosse seule (repéré +) sur l'alternateur
- 1 cosse relié a une condensateur (je suppose) sur le carbu
Ayant 3 fils pour 4 cosses, j'en déduit qu'une d'entre elles n'était pas relié mais laquelle? Avec un peu d'aide ce serait plus facile je pense.... Cordialement
- tabasseur59
re: Branchement démarreur alternateur
-baptisé a l'huile moteur et au liquide de refroidissement
-douché a l'huile de boite
-rempli d'essence dans les veines
-barjo de bouillasse
- Samurai15300
- tabasseur59
- Samurai15300
- Samurai15300
- Samurai15300
- tabasseur59
pour info tu a un + qui va de la batterie a l'alternateur,qui sort de l'alternateur au démareur (tu peux pas te tromper c'est le + gros fil et la cosse ronde est plus grosse)
tu as un fil de + petit diametre qui fait l'exitation du solénoide donc branché a ta "cosse indépendante" et s'en suivra le fait que t'aura un dernier fil a coté donc a brancher sur la derniere borne tout simplement
- Samurai15300
- tabasseur59
